FPGA计数器的问题
5475|11
 楼主| lczhoujq 发表于 2011-8-27 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
急死人啦!
最近在做一个FPGA模拟IIC从机的东西,里面用到了计数器,可FPGA得技术总是不对。我写了一个最简单的只有计数器的程序,她的计数都不对啊,
module I2C(scl, sda,bitcnt);
input scl;
input sda;
output bitcnt;
reg [3:0] bitcnt;
initial
begin
bitcnt<=4'h0;
end
alwaysa @(posedge scl)
bitcnt<=bitcnt+4'h1;
就这么简单的程序。FPGA计数都出问题啊,有使用一次直接计了两,从2跳到4等等,试了很久不行了,我使用的哦altare 的C4系列的器件
liangzi0716 发表于 2011-8-27 18:42 | 显示全部楼层
好呀楼主
我在网上找了个程序。可以参考下。
来到本论坛后发现一些同仁提出上升沿和下降沿计数的问题,工作中也碰到一些同事问及此问题。现在我把我多年来一直采用的办法奉上,但愿对初学者有所帮助。
以一个最简单的计数器为例:Port(
clock:in std_logic;
pulse:in std_logic;
q:out std_logic_vector(3 downto 0)
q输出为对pulse跳变沿的递增计数。clock为系统高速时钟。
Process(clock) begin
if rising_edge(clock) then
dly1pul <= pulse;
dly2pul <= dly1pul;
end if;
End process;
en <= dly1pul and not dly2pul;--上升沿
--en <= not dly1pul and dly2pul;--下降沿
--en <= dly1pul xor dly2pul;--上升沿和下降沿
if en = '1' then
cnt <= cnt + 1;
end if;
end if;
End process;
q <= cnt;
单对于此小问题,当然采用倍频实现双沿计数也是可行的,但是我们不要忘记,倍频器在很多CPLD或FPGA中是不支持的,即便支持其资源也是很宝贵的。
我看到的一些设计中,动辄采用某一信号作为时钟,应该说这种做法
liangzi0716 发表于 2011-8-27 18:44 | 显示全部楼层
和单片机模拟IIC重机的想法是相同的。
 楼主| lczhoujq 发表于 2011-8-27 19:01 | 显示全部楼层
后面的两个信号都是在clock的上升沿赋值的?会存在不同吗?
 楼主| lczhoujq 发表于 2011-8-27 19:03 | 显示全部楼层
两个赋值赋值语句间的延时产生的不同步来实现哦?
liangzi0716 发表于 2011-8-27 19:26 | 显示全部楼层
这个程序不符合你的使用,你是想数对时钟计数。
而这个程序是使用时钟对pulse计数
哲哲55 发表于 2011-8-28 00:43 | 显示全部楼层
应该是scl信号的上升沿或下降沿没处理好吧
linqing171 发表于 2011-8-28 13:35 | 显示全部楼层
硬件抖动?
 楼主| lczhoujq 发表于 2011-8-30 08:57 | 显示全部楼层
已经搞定计数器了,不能用IIC的时钟技术,要用一个高速的全局时钟来计数
 楼主| lczhoujq 发表于 2011-8-30 08:58 | 显示全部楼层
但现在FPGA的双向口控制还有问题,控制不了哦
hcm608 发表于 2011-9-5 11:35 | 显示全部楼层
IIC资料网上应该很多,scl最好也作为信号,而不是时钟。
viatuzi 发表于 2011-9-6 15:10 | 显示全部楼层
写verilog,对于楼主的程序,一定要注意:
是不是可综合的。
DFF是不是有复位信号。
