单片机上电无振荡波形
3655|10
 楼主| tzrhuadong 发表于 2011-8-27 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STC10L10XE片子做了一种板子,焊了两块,上电晶振没有振荡波形,第一块板子以为没焊好,第二块板子出来后状态完全一样,我又怀疑是晶振下面的两个电容参数不对,另找了两个确定的换上,最后晶振也换了,状态一点都没变,还是不起振,特在此求援,那位有什么好的办法,悬赏20分。
aihe 发表于 2011-8-27 21:04 | 显示全部楼层
是不是没设外部晶振使能吧
lyjian 发表于 2011-8-27 22:54 | 显示全部楼层
默认是使用内部RC振荡器
原野之狼 发表于 2011-8-27 23:54 | 显示全部楼层
请参考2L,3L意见~
DownCloud 发表于 2011-8-28 01:12 | 显示全部楼层
请参考4楼意见。
lisijun100 发表于 2011-8-28 04:14 | 显示全部楼层
请楼主STC10L10XE读一下,STC10L10XE的数据手册,看是否 需要设置 片外晶振 还是片内RC振荡器。
然后楼主 编一个小程序,比如一个发光二极管亮灭,烧到单片机中, 1,如果发光二极管能亮灭,用示波器测一下 晶振 看是否有波形, 如果没有 那就是这个单片机 设置了 内部RC振荡器。 2,如果不能工作 就要查查硬件问题了。  我没有用过这种单片机, 我现在用的AVR  ,AVR 单片机 是可以设置内部RC震荡的。请楼主见谅 我没看过 你用的那种单片机的手册,随意一说!
lisijun100 发表于 2011-8-28 04:15 | 显示全部楼层
2321600 发表于 2011-8-28 11:04 | 显示全部楼层
1111111111111111
wqx0532 发表于 2011-8-31 13:25 | 显示全部楼层
楼主 我也遇到和你一样的问题,晶振不起振,一直是3。v电压,手册上默认是外部晶振,打电话给姚 他说是默认是内部,不管是内部外部 我都没法下程序,头疼,问题解决了话 告诉我一声啊!!!
yewuyi 发表于 2011-8-31 14:11 | 显示全部楼层
1、选择正确的振荡源
2、振荡源电路保证连接正确
3、选择正确的元件参数,检查谐振电容的容值是否正确
wqx0532 发表于 2011-9-3 07:58 | 显示全部楼层
芯片默认是你内部震荡,下载是改为外部即可
