[原理图] 单片机死机问题
5038|10
 楼主| qw741789 发表于 2019-1-7 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大家好;
我的板子上电的话是正常的
但是不能多次上电
多次上电后就死机了
等过会上电又好了
求各位指点一下
 楼主| qw741789 发表于 2019-1-7 19:21 | 显示全部楼层
图纸我删除了点 还请各位帮我分析分析 ,让我这个小白也学习学习
学习  发表于 2019-9-12 15:41
你画的这叫原理图?  发表于 2019-7-20 11:19
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 复位用电压侦测型式的较好。Vcc残电可加电阻放电。
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2019-1-8 14:41 | 显示全部楼层
示波器 监控下5V 波形
一事无成就是我 发表于 2019-1-8 22:36 | 显示全部楼层
复位RC电路那里的R并联一个二极管用于加速放电,你这个电路不断的掉电复位会失效,或者用一片复位芯片
airwill 发表于 2019-1-9 07:50 | 显示全部楼层
最需要关注的是复位信号, 看看死机与上电时的复位脚电压有关么, 再想办法
forrestyuan 发表于 2019-1-9 13:33 | 显示全部楼层
电容放电需要时间吧
icokebo 发表于 2019-1-11 10:56 | 显示全部楼层
程序里面可以加一个看门狗,当复位电路有问题的时候可以解决这个问题
p8s 发表于 2019-5-29 09:13 | 显示全部楼层
不考虑功耗,可以在5V对地加个1K电阻,加速断电后的放电,断电时电压下降缓慢会带来单片机的工作不确定性,N多年的设计经验。
vio 发表于 2019-7-23 16:01 | 显示全部楼层
也遇到过类似问题,短时间反复上电断电MCU无法正常启动,仿真后发现是内存中的某些值没有被初始化,于是优化初始化代码,并加了一个外部看门狗
