<font color=#FF0000>系统采用铅酸电池及外接电源供电,外接电源同时对电池充电</font>,原本的方式为外接电源对电池充电,电池端接出供电。<br />但这样有几个问题,比如电池电压过低时虽然有外接电源后面电路也无法正常工作。另外就是充电指示电路容易受工作电流影响。<br />因此考虑一个电路将2电源切换,有外接电源时直接用外接电源供电,否则由电池供电。<br />注意是带有充电电路,因此一般的3pin插座不能用在这个地方。<br /><font color=#FF0000>继电器由于干扰大,因此不适合。<br />三极管由于需要基极电流,而次电流只能由电池提供,在后级电路不供电时,仍然会消耗电池电流。<br />场效应管由于有一个反向二极管,有外接电源时此二极管会导通。<br />采用二极管则最低压降为0.3V,对本来电压就不大够的电池来说影响较大</font>。<br />我想得快头破了,请问有没用教简单并且成本较低的方案呢? |
