IC供货周期
1324|7
 楼主| CY0904030105 发表于 2019-1-9 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询大家一个问题:国外工业级IC供货周期一般多长(比如TI、ADI、LT、Xilinx等等知名IC厂商),如果芯片停产,除了改电路或寻找国产替代厂商,还有没有其他办法?
qq261335460 发表于 2019-1-9 11:16 | 显示全部楼层
没有其他办法
chunyang 发表于 2019-1-9 11:26 | 显示全部楼层
供货期长短要看库存情况,无法一概而论。量大好办,厂家直接服务,量小只能通过代理甚至零售商,那周期更没保证。至于国产工业级替换,这个不敢说一定没有,但非常罕见。如果是旧型号,当然最好是切换到新的主推型号上,停产的型号则不要使用。
明白,谢谢啦  发表于 2019-1-9 14:43
yanwen217 发表于 2019-1-9 14:27 | 显示全部楼层
Atmel和ST先后都玩过“缺货”的套路!
正规的厂家,在芯片停产之前1年都会在官网发布通告,并给出兼容替换方案。
国内在周边器件上已经有一些可以替换了,但是高可靠性的芯片,极少能替换。
是的  发表于 2019-1-9 14:44
H572 发表于 2019-1-10 09:07 | 显示全部楼层
要不就用通用器件设计。很多厂家的型号可以代替!
wm0614 发表于 2019-1-10 09:50 | 显示全部楼层
如果芯片停产,一般原厂会提前半年发出EOL通知,可以评估是否提前下单备料还是切换新料
