[电池系统] -17度超低温冰箱的保养方法
751|0
 楼主| 无锡冠亚 发表于 2019-1-9 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
-17度超低温冰箱在经过长时间的使用之后,需要进行一定的保养工作,如果用户不知道保养工作该怎么进行,可以联系其-17度超低温冰箱厂家获取相关保养方法。-17度超低温冰箱压缩机组每年必须换冷冻油一次,或视实际情况或油品分析结论决定是否提前换油。当油压下降了30%或机组运行半年后更换油过滤器。同时检查过滤器中是否存在金属屑,以确认机组内部的磨损状况。检查并紧固滑阀的管路联结,检查滑阀的电磁阀线圈。同时检查马达的绝缘度,马达轴承添加润滑脂或润滑油,检查马达启动器的触点,检查马达启动器的接触器。
