高精度建材制品燃烧值测定仪哪几款型号规格通过质检认证?《鹤壁市英特仪器仪表厂》新型:138.0392.1769建材燃烧值检测仪,建材制品燃烧值测试仪,建材燃烧值测量仪器
性能指标:
1、电源电压:AC220V±10% 50Hz;
2、最大使用功率:0.5KW;
3、环境温度:(5~40)℃,湿度≤80%;
4、仪器热容量:约10500J/K;
5、热容量重复性误差:≤0.2%;
6、测温范围:(4.5-42)℃;
7、温度分辨率:0.0001℃;
8、氧弹容积:300ml;
9、内筒容积:2000ml;
10、氧弹密封性:充氧压力2.5~3.5MPa,无漏气;
11、氧弹耐压性:20MPa水压;
12、搅拌功率:3W;
13、搅拌速度:内筒(375r/min);
14、内筒为304不锈钢板。
二、功能:
1、微电脑控制、计算机操作;
2、自动记时,连续测温记录打印;
产品特点:
1、采用计算机控制方式,自动化程度高,操作简单方便,数据处理功能丰富,用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行数据等;软件人性化设计,若由于人为输入发生的错误,试验可不必重新做,只要改正错误数据,软件将重新计算,给出正确结果。
2、自动向内水筒定量注水,自动控制仪器内外筒水温,自动完成试验全过程,大大降低了人为误差。
3、该设备重复性好,且可长时间工作,连续试验,仍具有很好的性能和可靠度。
4、该设备结构紧凑,外形美观,人性化设计,设备按有脚轮,使搬运过程更加方便。
5、所有数据实测,真实可靠,不采用软件校正来改变测试结果,试验过程严格按照标准要求。
