温度变送器的引用误差和相对误差是什么?对变送器有什么影响?
1587|1
 楼主| sonner0001 发表于 2019-1-10 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
644温度变送器
【引用误差】
定义:相对于仪表满量程的一种误差,测量的绝对误差与仪表的满量程值之比,称为仪表的引用误差。
公式:
γ=△/γ(测量范围的上限-测量范围下限)x100%
式中:γ—引用误差
△—绝对误差
测量范围的上限也指量程。
实例:
引用误差=(绝对误差的最大值/仪表量程)×100%
例如:2%F.S.
【相对误差】
定义:测量所造成的绝对误差与被测量(约定)真值之比乘以100%所得的数值,以百分数表示。
公式:
δ=△/Lx100%
(δ—实际相对误差,一般用百分数给出,△—绝对误差,L—真值 )
实例:
相对误差=(绝对误差的最大值/仪表测量值)×100%
例如:≤2%
在研究644温度变送器的精度等级时,用来表示误差方式还有另外一个概念,叫做绝对误差。绝对误差是绝对误差的最大值和仪表测量值之比的百分数值。644温度变送器和248,3144温度变送器在精度等级上都符合绝大多数的测量标准和实际工矿条件,在选型过程中,如果不能确定型号,可直接致电我们在线技术顾问进行协助。
644温度变送器相关搜索:
1.644温度变送器输出故障整理!
2.罗斯蒙特644温度变送器都有哪些安装型号?
3.644温度变送器的温度传感器有哪些
标签:温度变送器,相对误差,引用误差,精度等级
**来源:http://www.xahangsi.cn/luosimengteziliao/742.html
版权声明,最终解释权归原作者所有,如有转载,请注明出处。
 楼主| sonner0001 发表于 2019-1-10 15:56 | 显示全部楼层
