[测量] 保养20hp冷冻机机组的重要部件说明
881|0
 楼主| 无锡冠亚 发表于 2019-1-10 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
20hp冷冻机在使用一段时间后,或多或少会出现几个问题:制冷效率相比以前慢了、温度有时候降不下去了…这就像我们一样,对于即将出现的病状我们要及时解决,如不解决就会得“大病”,所以我们要及时保养好20hp冷冻机,防止“大病”出现。长期使用20hp冷冻机,压缩机长期保持在工作状态,易产生杂质使压缩机抱死破坏制冷系统,一般20hp冷冻机保养是根据发动机工作小时或者发动机里程数来制定维护和保养,通常的20hp冷冻机是500-700小时或者2000公里进行一次维护和保养。检查20hp冷冻机机组制冷系统的稳定性及调节制冷压缩机皮带和支架,更换干燥瓶。
