通过GD32F103与CSD97396Q4M相连。GD32F103输出电平为3.3V,CSD97396Q4M连接关系如下图,GD32有输出PWM波形,但测得CSD97396Q4M输出引脚(SW)无输出。SKIP引脚拉低,或拉高都没有输出。将SKIP与GD32断开,测得电压1.5V左右,应该可以说明VDD电压已经进入芯片。芯片自身有一些为降低功耗的功能,没看明白。不知道是不是造成这个现象的原因?因为不想考虑散热,负载电阻采用的是3.3k。
