[其他] 显影不净
1839|0
 楼主| 王者荣耀2 发表于 2019-1-10 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
pad, AD, AC, PCB, pc
显影不净就是本身该被蚀刻液蚀刻掉的部分,比如PAD上的油墨,没有全部蚀刻掉。看到PAD上有发黑,多呈块状或 毛边状。用肉眼就能看的出来。如果是孔的油墨没有蚀刻干净就叫“孔内显影不净”,用肉眼一般也看得出来,也可以用低倍目镜看。 PCB厂家显影不净原因:
1导致的原因较多,通常考虑UV光是否正常,即曝光机是否工作正常。
预烘烤时间过长也会导致显影不净。
蚀刻液有问题浓度较低等等都会导致时刻不净。
2、预烘烤不当。油墨过干或者过湿都会使油墨显不净。
3、曝光能量太高。
4、显影机参数不对。如显影液浓度太低、显影速度过快!
5、还有一个不容易觉察的原因就是预烤后对位前,放置时间太长,一般都有时间管控的。在最低限度后,时间越短越好。如曝光后静置15MIN,在满足这个时间后隔的时间越短越好,品质问题就会少发生。总之就是从两方面考虑:油墨有问题,显影液正常;油墨没问题显影液异常;或者两者都异常。
板子过显影线的线速(即显影时间)通常会影响,线速过快就会显影不净。知道这些原因,围绕着这几点展开处理就可以了。更多可见 图片.jpg https://www.jiepei.com/G34.
