[应用相关] 搞了一天都没搞通
1791|38
plsbackup 发表于 2019-1-11 22:48 | 显示全部楼层
手册上才是最准确的。
ghuca 发表于 2019-1-11 22:48 | 显示全部楼层
给你个AD转换例子
mnynt121 发表于 2019-1-11 22:48 | 显示全部楼层
代码看真复杂了。
soodesyt 发表于 2019-1-11 22:48 | 显示全部楼层
先配置DMA+ADC,用软件触发看看正常不
uiint 发表于 2019-1-11 22:48 | 显示全部楼层
正常的工作电路有问题吗?
wengh2016 发表于 2019-1-11 22:48 | 显示全部楼层
stm32的芯片不一样吧。
liliang9554 发表于 2019-1-16 15:11 | 显示全部楼层
设置成DISABLE
 楼主| jiajs 发表于 2019-1-16 15:14 | 显示全部楼层
设置成DISABLE还是一样的情况。调试的时候flash_state 的值一直是128不知为啥没被清零
zhanghqi 发表于 2019-1-16 15:18 | 显示全部楼层
ADC1_GetConversionValue();这个函数简直看不懂,明明是10bitAD,出来的值常常大于1024!!
heweibig 发表于 2019-1-16 15:22 | 显示全部楼层
ADC设置全是默认的最简单设置,单个通道单次转换,左端对齐模式,
 楼主| jiajs 发表于 2019-1-16 15:25 | 显示全部楼层
这个问题真的无解了吗?换了几个版本的例程代码结果都一样,核心板上PB0接到vcc就是910左后,也没有到1023,接到gnd是0.接到可调电源也是这样,后来用个电位器测试结果一样,debug观察寄存器都正常,郁闷了。
shimx 发表于 2019-1-16 15:28 | 显示全部楼层
难道是adc下载的时候要设置选项字节?
jiaxw 发表于 2019-1-16 15:32 | 显示全部楼层
感觉STM8直接写寄存器反而方便,搞成库很啰嗦
liliang9554 发表于 2019-1-16 15:35 | 显示全部楼层
flag_status 是不是跟其他文件中变量有冲突,所以一直是128;单步执行看看这个值什么时候变128的。
 楼主| jiajs 发表于 2019-1-16 15:38 | 显示全部楼层
问题找到了,核心板vdda没有接供电,犯了个低级错误。
wowu 发表于 2019-2-1 16:40 | 显示全部楼层
转换的速度是多少
木木guainv 发表于 2019-2-1 16:48 | 显示全部楼层
读取的数据寄存器对吗
磨砂 发表于 2019-2-2 11:38 | 显示全部楼层
直接接地 看看读数是多少
晓伍 发表于 2019-2-2 12:08 | 显示全部楼层
用一个恒压源接上 试试看是多少 如果不行 那百分百软件问题哦
