[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求助 PIC18F单片机RD口输入问题
1849|11
 楼主| huhaomcu 发表于 2019-1-10 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机型号是PIC18F66K80,其它引脚输入输出都可以 ,但就是RD0-RD3口设置为输入时读取电平不正常,明明引脚万用表量都是4V了,可就是读取PORTD寄存器还是读取的0,设置为输出可以正常输出高,低电平,输入不知怎么回事了,也没有引脚复用啊!!!
 楼主| huhaomcu 发表于 2019-1-10 21:20 | 显示全部楼层
可以了
antusheng 发表于 2019-1-10 23:32 | 显示全部楼层
啥情况啊?
楼主,之前是怎么错的?
 楼主| huhaomcu 发表于 2019-1-25 10:51 | 显示全部楼层
楼主,之前是怎么错的?
我手里面的DATASHEET是2011年的,里面关于PORTD口一个寄存器完全没提到,到官网上下了个新DATASHEET,里面就有说明
CoolSilicon 发表于 2019-1-25 11:06 | 显示全部楼层
我手里面的DATASHEET是2011年的,里面关于PORTD口一个寄存器完全没提到,到官网上下了个新DATASHEET,里 ...
你是看的英文版的还是中文版的???
vcvfvgvb 发表于 2019-1-28 13:55 | 显示全部楼层
datasheet还是最新版的好啊!不会有这种bug
麦小播 发表于 2019-2-13 16:39 | 显示全部楼层
哈哈,原来是datasheet的惹的祸。建议各位在设计时,先去看看找找相应器件的datasheet最新版。然后去我们的“藏书阁”看看有没有对应的中文版。
藏书阁地址在此:
http://www.microchip.com.cn/newc ... p;a=index&id=12
搜器件型号,文档编号都可以哈。
CoolSilicon 发表于 2019-2-18 08:50 | 显示全部楼层
哈哈,原来是datasheet的惹的祸。建议各位在设计时,先去看看找找相应器件的datasheet最新版。然后去我们的 ...
这个地址可以收藏了哦
Superflash213 发表于 2019-2-18 11:24 | 显示全部楼层
最好是从www.microchip.com下载英文版的看,这样才能保证是最新的数据手册
xinpian101 发表于 2019-2-24 12:12 | 显示全部楼层
哈哈,看错手册,有时候也坑人。
kiklkmkj 发表于 2019-2-25 18:06 | 显示全部楼层
手册有问题确实很坑人。
