PCB设计中≤0.50mm的孔应该怎么处理?
881|0
 楼主| 静水深深深 发表于 2019-1-12 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工程设计默认为≤0.50mm都是为过孔,导致成品板孔径偏小.对客户端、PCB工厂都造成很大的困扰,
  建议工程师在设计时:
  一:插件孔〉0.6mm.
  二:如有≤0.50mm的插件孔,请下单备注:有≤0.50mm的插件孔
  1:如图框住0.3MM孔,在制作过程中,只能根据自己的经验打开字符层参考字符框线判断是过孔还是插件孔.
  2.如图箭头处0.3MM孔,在制作过程中,只能根据自己的经验打开字符层参考字符框线判断是过孔还是插件孔.
  3.如图框住0.4MM孔,在制作过程中,只能根据自己的经验打开字符层参考字符框线判断是过孔还是插件孔.
  以下时候常用的一些字符:
  Cx是无极性电容,电源输入端抗干扰电容
  IC集成电路模块
  Ux是IC(集成电路元件)
  Tx是测试点(工厂测试用)
  Spk1是Speaker(蜂鸣器,喇叭)
  Qx是三极管
  CEx-电解电容,CNx-排容,RNx-排阻,CONx-连接器,Dx-Diode(二极管),Lx-电感/磁珠,LEDx-发光二极管,Xx-晶振。
  RTH(热敏电阻)
  CY(Y电容:高压陶瓷电容,安规)
  CX(X电容:高压薄膜电容,安规)
  D(二极管)
  W稳压管
  K 开关类
  Y 晶振
  R117:主板上的电阻,序号为17。
  T101:主板上的变压器。
  SW102:开关
  LED101:发光二极管
  LAMP:(指示)灯
  Q104(E,B,C):晶体三极管,E:发射极,B:基极,C:集电极
      更多详情,请登录网址 www.jiepei.com/G591
