Win2000的机子上不能安装
2796|16
 楼主| hanwe 发表于 2011-8-28 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的USB驱动使用的是Cypress的ezusb.sys,
  在XP的机子上可以安装,但在WIN2000的机子上安装后提示:“无法安装设备所需的驱动程序”代码31。
lium 发表于 2011-8-28 18:49 | 显示全部楼层
你XP下的安装方法是?
 楼主| hanwe 发表于 2011-8-28 19:01 | 显示全部楼层
把ezusb.sys拷贝到Window/system32/文件夹下。然后加载inf文件。
  安装就成功了。
lium 发表于 2011-8-28 19:02 | 显示全部楼层
2000是怎么回事?
 楼主| hanwe 发表于 2011-8-28 19:07 | 显示全部楼层
把ezusb.sys拷贝到WinNT/system32/文件夹下,加载inf文件后,
  在设备管理器里在该设备上显示一个黄色叹号。
yufe 发表于 2011-8-28 19:09 | 显示全部楼层
没见过……
 楼主| hanwe 发表于 2011-8-28 19:23 | 显示全部楼层
解决了这个问题,新的问题又出现了。
WIN2000应该将ezusb.sys拷贝到WinNT/system32/Driver/目录下驱动就可以正确安装了。
 楼主| hanwe 发表于 2011-8-28 19:26 | 显示全部楼层
但是在XP下可以正确读的读数据,在2000下就会出错。第一次读3个数据可以读取,第二次读255个数据出错。晕,XP和2000区别咋这么大?
Go_PSoC 发表于 2011-8-28 21:17 | 显示全部楼层
建议楼主看看这个视频:超酷视频---如何解决用PSoC设计USB HID设备时识别出错 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=238284
yufe 发表于 2011-8-28 21:21 | 显示全部楼层
可能需要改系统的值,2000和XP不一样
llia 发表于 2011-8-28 21:25 | 显示全部楼层
win98 ,win2K,win2k3,xp,winNT4 的DDK包不相同,应该不能共用。
wangpe 发表于 2011-8-28 21:27 | 显示全部楼层
CY提供的INF模板在XP下安装没问题,在2000系统下会出麻烦。表现在,文件没有拷贝到SYSTEM32目录下的指定位置。
手工拷贝后可以运行。
langgq 发表于 2011-8-28 21:32 | 显示全部楼层
可能出问题应该在驱动程序本身吧。
wangzsa 发表于 2011-8-28 21:36 | 显示全部楼层
为什么你还在使用EZUSB.SYS做驱动文件,现在CY早就更新了
zhuww 发表于 2011-8-28 21:43 | 显示全部楼层
68013A等新产品属于FX2LP系列。
 楼主| hanwe 发表于 2011-8-28 21:48 | 显示全部楼层
嗯,那就先结贴了
