化验燃料油重油热值的仪器哪种热量设备具备准确性高优点?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769燃料油热值检测仪器,锅炉油热值检测仪,醇基燃料热值测定仪,测试油品热值的设备,化验油热值的仪器,重油热值检测仪器,汽油柴油热量化验设备,测试燃油发热量的仪器
适用范围:
性能特点:
1.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。
2.结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果。
4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
5.简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
6.自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。
7.由微机控制,进口芯片,采用系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。
8.可提供报表,人机交互,即学即会。原装进口电机,性能稳定,无噪音。
技术指标及参数
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
外水桶容量:约40L
热容量:约10450J/K
精密度:≤0.1%
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
