PICKIT 3无法进入仿真
2130|12
 楼主| 宸心尽向紫烟来 发表于 2019-1-14 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PICKIT 3无法进入仿真我这边有两个工程,一个是以前建的,使用PICKIT 3仿真没有问题。新用MPLAB X v4.15建立了一个新工程,仿真总提示以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0xfff
引导配置存储器
配置存储器
Device Erased...
编程中...
编程/验证完成
目标器件未准备好调试。请在继续进行之前检查你的配置位设置然后编程器件。
不知道什么原因,谁可以告我下要设置哪里?
 楼主| 宸心尽向紫烟来 发表于 2019-1-14 19:54 | 显示全部楼层
我用的是PIC18F4620芯片
systemchip 发表于 2019-1-15 11:56 | 显示全部楼层
检查振荡器配置,复位电路,BOR,WDT,CP等配置
恩呢 ,谢谢你,我找到原因了,是配置位中寄存器CONFIG4L的LVP位的设置  发表于 2019-1-16 21:16
qwqsqaq1 发表于 2019-1-15 13:27 | 显示全部楼层
程序已经下载进去了,没法仿真的话,一是要确认下配置,二是确认下硬件有没有问题,主要是复位电路和时钟部分。
嗯,谢谢你了,原来是配置寄存器CONFIG4L中的LVP位的设置,虽然我不知道这位具体什么用,但是修改一下就可以仿真了  发表于 2019-1-16 21:18
麦小播 发表于 2019-1-16 09:48 | 显示全部楼层
小播关心一下,楼主的问题解决了吗?
 楼主| 宸心尽向紫烟来 发表于 2019-1-16 21:18 | 显示全部楼层
小播关心一下,楼主的问题解决了吗?
谢谢,已经解决了
小明的同学 发表于 2019-1-19 19:26 | 显示全部楼层
CONFIG4L中的LVP位的设置
多谢提醒。
宝贵的经验。
1564564 发表于 2024-2-28 15:39 | 显示全部楼层
以前可以的配置,现在不可以了,很神奇,楼主说的lvp位,MCLRE位,CP位都试了还是不行。
szt1993 发表于 2024-2-28 20:40 | 显示全部楼层
CarterERO 发表于 2024-2-28 21:21 | 显示全部楼层
程序有没有 下载进去啊
