[产品供应] 检测木质实木颗粒热值的设备符合生物质热值测定仪新标准?
571|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-16 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测木质实木颗粒热值的设备符合生物质热值测定仪新标准?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试实木颗粒热量的仪器,检测锯末木质燃料热值的设备,化验生物质压块热值的仪器,生物质燃烧值检测仪器,测试生物质热值的仪器,检测秸秆杨木颗粒热值的设备
性能特点:
1、采用高级单片机系统来控制仪器,实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火;
2、具有智能量热仪全部功能,测试精度高、性能稳定、故障率低、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点,具有极高的性价比;
3、先进技术的液晶屏幕,整体式安装方法,保证液晶屏的牢固性。无需外接电脑。即可直接操作。
4、全中文菜单式操作界面,在中文大屏幕液晶提示下,用户只需装好氧弹燃烧罐即可完成整个实验过程。直观、友好、易学、易用。实验结果了然;
5、简便易学,界面友好,软件容错性好,易学易用;
【技术参数】
测试量程: 0.01-100%
检验条件:均匀标样;
重复精度:±0.5%FS;
准确度: ±2.0%FS;
反应时间:<100ms
样品温度: -40 to 85°C;
样品压力: N: <0.3Mpa;
反应速度: <15sec (在25 °C);
长期稳定性: ±1% 5年;
环境温度:-10 to 60 °C;
环境湿度:10-90%;
总功耗: Max <150mW;
