[uCOS/RTOS] 有人在STM32L051XX上移植过RTT吗?
1157|0
 楼主| Fillmore 发表于 2019-1-16 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   套用github上STM32L072XX的RT-Thread工程,将其芯片修改为STM32L051XX,启动修改为startup_stm32l051xx.s,工程编译通过,上板验证时,单步调试每次跳到heap_end->magic=HEAP_MAGIC就不往下走了
    /* initialize the end of the heap */
    heap_end        = (struct heap_mem *)&heap_ptr[mem->next];
    heap_end->magic = HEAP_MAGIC;
    heap_end->used  = 1;
    heap_end->next  = mem_size_aligned + SIZEOF_STRUCT_MEM;
    heap_end->prev  = mem_size_aligned + SIZEOF_STRUCT_MEM;
       不知道这个问题该如何解决?
      1、是否因为只是修改芯片型号和启动文件不够,还有其它地方需要修改?
      2、有没有成功的STM32L051XX移植工程可以提供?
