keil 调试能记住断点?
1571|9
 楼主| burnlife 发表于 2019-1-17 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.重启程序后,以前设置的断点消失
2.停止调试后,以前设置的断点消失
3.还有F10单步的时候,总是要按很多次才进入下一条语句(估计是跑汇编去了),能不能按一次就跑到下一条指令呢?4.还有经常进入Timer中断,调试时有没有办法避免呢
跟IC无关吧,新唐N76E003
mcu5i51 发表于 2019-1-17 13:54 | 显示全部楼层
你用软件仿真试试,和硬件仿真一样就是和芯片无关;
如果软件仿真正常,就是芯片的仿真驱动做的不太好;
或回到KEIL4以前试试,正常就是对新版本支持不好
ayb_ice 发表于 2019-1-17 14:01 | 显示全部楼层
可以记住断点
你在反汇编步进就是汇编级的
你在C源文件中就是C语言级的,一条语句步进
 楼主| burnlife 发表于 2019-1-17 14:18 | 显示全部楼层
或 ...
软件仿真一个样,说明新版本有问题...
keilc9.56
 楼主| burnlife 发表于 2019-1-18 08:40 | 显示全部楼层
可以记住断点
你在反汇编步进就是汇编级的
你在C源文件中就是C语言级的,一条语句步进 ...
没有什么汇编,C,通通跟汇编一样要按好多次,还会跳到别的文件
 楼主| burnlife 发表于 2019-1-18 08:42 | 显示全部楼层
你大爷的,版本越高越乱,准备切回低版本,你们的什么版本,有这些问题吗?
ayb_ice 发表于 2019-1-18 08:52 | 显示全部楼层
这没有什么问题啊,9.59版本的把光标切到C文件就是语言级调试
把光标切到上面的反汇编就是汇编级的调试
 楼主| burnlife 发表于 2019-1-18 13:37 | 显示全部楼层
把光标切到上面的反汇编就是汇编级的调试
装了9.59,还不错
就是开了timer0 = 1ms,就几乎没法调试了,只要按F10,几乎是必进timer0中断,有没有办法?
ayb_ice 发表于 2019-1-18 13:58 | 显示全部楼层
装了9.59,还不错
就是开了timer0 = 1ms,就几乎没法调试了,只要按F10,几乎是必进timer0中 ...
在分支各处设断点,全速运行
 楼主| burnlife 发表于 2019-1-18 14:16 | 显示全部楼层
在分支各处设断点,全速运行
就这么办吧
