[产品供应] 选择光电传感器的要素有哪些?
661|0
 楼主| 鞍点科技 发表于 2019-1-17 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电传感器是利用光线检测物体的传感器的统称,是由传感器的发射部分发射光信号并经被检测物体的反射、阻隔和吸收,再被接受部分检测并转换为相应电信号来实现控制的装置。在一般情况下,光电传感器由三部分构成,它们分为:发射器,接收器和检测电路。
EE-SX199微型光电传感器(透过型)
它具有以下几个特点:
1、非触式检测,传感器使用寿命长,对被检物无损害。
2、用于长距离检测,用途广泛。
3、适用的被检物种类众多,对光线传播有影响的物体均可。
4、响应频率高,适用于高速流水线检测使用。
5、检测精度高,能用于不同的色彩分辨。
光电传感器也是工业传感器中一个非常重要的分类,对于某些工业环境下面的光电的测量等方面起着特别大的作用。作为工业传感器中一个特别的产品,光电传感器一般情况下面大概具有9种传感模式,有两个光源可以使用,还具有多种尺寸,检测范围比较广阔,安装方式也是比较多的,所以在光电传感器方面具有很多种组合方式。
所以在选择光电传感器的时候,需要考虑以下几方面的因素:
1、光电传感器的尺寸要符合本身生产环境,需要测量好之后再进行选择。
2、选择适合本环境下面的传感模式,适当选择。
3、要根据自身产品的生产环境来进行传感范围的选择,不论范围是大还是小,要结合自己本身的特点。
4、在安装方式上面,如果有技术人员的话,可以全权交给技术人员来安装,在没有技术人员的基础下,要借鉴别人的先进经验。
5、至于其他方面的工作模式,工作电压的选择,以及光源,连接方式,包装材料等方面,要根据光电传感器的说明是来进行选择性的安装,多多借鉴别人的多年的经验,避免因为操作失误造成其他损失。
鞍点科技是OMRON(欧姆龙)授权一级代理商,供应光耦继电器、信号继电器、功率继电器、光电传感器、流量传感器、震动传感器。原装正品!
