[稳压电源] 运放驱动mos管实现恒流源的问题
3982|1
 楼主| gradzz 发表于 2019-1-17 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
U5基准电压2.5V,RP4为50欧姆,开关S1处视为接负载,实现恒流DC10ma。现在问题是:VCC电压为DC70V时,S1短路后,电路正常工作,当VCC增加到DC120V时,S1闭合后,mos管IRF740会烧掉,请问是哪里出问题了?
wf.yang 发表于 2019-1-20 10:56 | 显示全部楼层
Q4功耗变大了。
Q4的电流 IDS 不变,Vcc 升高,漏-源电压 VDS 增大,功耗 P = ID * VDS。
