[STM8] 8pin STM8能干啥?做一个多功能智能鱼缸
1776|14
 楼主| goodbaiy 发表于 2019-1-18 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看一下芯片引脚,虽然有8pin脚,但是有一个VCAP引脚只能接电容,所以用户可用的引脚只有5pin
开发一个小型智能鱼缸,集合水循环(加氧)、加热,LED功能指示,功能选择、温度调节于一体。
由于引脚数量有限,只能一脚多用了。
一脚用于电动机控制,可同时控制水泵+气泵,实现水循环+加氧,保证鱼儿生存环境;
一脚用于电阻丝控制,可用于实现水体加热,可保证水温;
一脚用于温度检测,可使用AD测量热电偶数据或使用18b20检测温度,用于加热反馈控制;
一脚用于功能选择,使用AD检测单圈电位器数据实现,根据AD值分区实现不同功能组合,如单水循环(加氧)、单加热(3级温度分区),水循环+加热等功能。
一脚用于灯光指示,推挽输出,同时控制两只不同颜色LED,根据功能组合指示,类似如下电路:(如果引脚变成输入模式,可实现第三色哦)
稳稳の幸福 发表于 2019-1-18 12:41 | 显示全部楼层
666,这个想法好。还可以做个自动浇花神器。
稳稳の幸福 发表于 2019-1-18 14:01 | 显示全部楼层
8个引脚,8位,8K内存。哈哈
yediezeus 发表于 2019-1-18 14:29 | 显示全部楼层
keaibukelian 发表于 2019-2-15 12:49 | 显示全部楼层
呵呵呵 智能鱼缸真是不错啊
heimaojingzhang 发表于 2019-2-15 12:53 | 显示全部楼层
那这个设备体积小不了啊
guanjiaer 发表于 2019-2-15 12:56 | 显示全部楼层
用的很充分哦
磨砂 发表于 2019-2-16 15:47 | 显示全部楼层
驱动电机的话 怎么弄啊
晓伍 发表于 2019-2-16 16:01 | 显示全部楼层
这个感觉好控制 但是微型电机太容易坏了
八层楼 发表于 2019-2-16 16:07 | 显示全部楼层
想法很新颖啊
观海 发表于 2019-2-16 16:10 | 显示全部楼层
听着很炫目 做出来好像不太好看
木木guainv 发表于 2019-2-16 16:18 | 显示全部楼层
好用就行呗
xiaoqizi 发表于 2019-2-16 16:20 | 显示全部楼层
楼主自己做成品了吗
wowu 发表于 2019-2-16 16:29 | 显示全部楼层
我家里不养与但是用来浇花也不错
wakayi 发表于 2019-2-16 16:29 | 显示全部楼层
浇花直接就用虹吸了
