[产品供应] 木质颗粒热值化验仪器新科研?木质颗粒热值检测设备标准?
508|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-19 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
木质颗粒热值化验仪器新科研?木质颗粒热值检测设备标准?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试木屑热值的仪器,检测木质颗粒大卡的设备,测量生物质热值的仪器,测试生物质发热量的仪器,锯末颗粒热值测定仪,稻壳秸秆大卡检测设备,测量实木颗粒热量的仪器
生物质发热量测定方法》
  主要技术参数:
  温度分辨率:0.0001K
  外筒控温精度:≤0.1℃
  热容量精密度:≤0.15%
  准确度:在标准样品的不确定度范围内
  锯末颗粒热值测试机性能特点:
  1.采用镜面不锈钢内桶,以减少与外筒的热辐射作用,水容量2000ml;
  2.高速直流无刷磁力驱动搅拌、搅拌效率高,搅拌热小且稳定
技术参数
    l.参考热容量:约10600(J/K);
    2.外桶水容量:约60L;
    3.内桶水容量:约2.1 L;
    4.点火电压:  AC:22V
    5.点火时间:  5秒
    6.测温范围:  0.0000℃-45.0000℃;
    7.分辨率:    0.0001℃;
    8.测量精度:  优于国标
    9.使用环境:  室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
    10.电    源:  220V±10%   50Hz;
    11.仪器功率:  30W;
    12.仪器尺寸:680mm×460mm×540mm ;
