[开关电源] MOS管做开关
2305|12
 楼主| 风雪小诺 发表于 2019-1-21 21:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
mos管内阻2.8毫欧,要过200a电流,用它做开关,功率要控制到10瓦以内。怎么做啊
 楼主| 风雪小诺 发表于 2019-1-21 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
有人吗
付金亮 发表于 2019-1-21 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
MOS内阻有测试条件,你是哪个型号MOS,把规格书截图出来看下。功率10W是指的什么?输出功率吗?电压多少?
付金亮 发表于 2019-1-21 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
持续电流要过200A,至少要263封装,内阻0.5mR以下,2.8mR太大,而且芯片面积一定要大,驱动电流要大
wf.yang 发表于 2019-1-22 07:48 | 显示全部楼层
先衡量一下管子功耗吧,不太容易。
一事无成就是我 发表于 2019-1-22 15:09 | 显示全部楼层
N只并联
一事无成就是我 发表于 2019-1-22 15:10 | 显示全部楼层
最简单的办法是MOS+继电器,这样不会啦弧和发热
caicai999 发表于 2019-1-23 13:31 | 显示全部楼层
可以并联几个MOS.另外这个内阻有点大。
wunaiccr 发表于 2019-1-28 13:43 | 显示全部楼层
计算下mos损耗就好了,估计要多个管子并联,注意下驱动能力,避免导通不完全和不同时。
Siderlee 发表于 2019-1-28 15:43 | 显示全部楼层
作什么开关
开关频率多少?
散热准备怎么设计?
lihui567 发表于 2019-1-29 17:17 | 显示全部楼层
这个电流都200A了,这个mos管的内阻较大啊,选择小一点的
virtuousliu 发表于 2019-1-30 17:37 | 显示全部楼层
你说的功率应该是MOS功耗吧!,多管的并联并不能减小总的功耗。
wuhanhebin 发表于 2019-1-31 18:35 | 显示全部楼层
你只能用机车用的IGBT 管!
