功率电感出噪声跟什么有关系呢?希望大家不吝赐教啊
859|18
 楼主| lizye 发表于 2019-1-23 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoxqi 发表于 2019-1-23 17:04 | 显示全部楼层
首先确定是否噪音是由电感发出的,如果却确定是,估计是功率不够
jiajs 发表于 2019-1-23 17:08 | 显示全部楼层
是的,先确定是不是电感的原因.
zhenykun 发表于 2019-1-23 17:10 | 显示全部楼层
电感需要浸漆,否则漆包线会机械振动产生噪音。
yszong 发表于 2019-1-23 17:13 | 显示全部楼层
还有就是电感间歇工作也会产生噪音。
heweibig 发表于 2019-1-23 17:17 | 显示全部楼层
有可能是温升电流不够,应该是普通功率电感吧。气密性不好也会有这样问题。
heweibig 发表于 2019-1-23 17:20 | 显示全部楼层
内部线圈绕的不够紧密也会这样,其次功率过载了。
jiaxw 发表于 2019-1-23 17:23 | 显示全部楼层
电流波纹过大?
zhaoxqi 发表于 2019-1-23 17:27 | 显示全部楼层
是不是负载太大了
 楼主| lizye 发表于 2019-1-23 17:30 | 显示全部楼层
先让5438A的IIC模块的想外设发出一个数字信号的,看能不能用示波器的观察到的
zhaoxqi 发表于 2019-1-23 17:33 | 显示全部楼层
功率电感出噪声的跟电流的是相关系的。
zhanghqi 发表于 2019-1-23 17:37 | 显示全部楼层
这个是需要看下所用的具体的型号的。
zhenykun 发表于 2019-1-23 17:43 | 显示全部楼层
这个有没有办法消除掉的呢?
功率电感出噪声是电流原因
jiaxw 发表于 2019-1-23 17:47 | 显示全部楼层
漆包线会机械振动产生噪音。
电路的频率达到了LC的震荡频率
zhaoxqi 发表于 2019-1-23 17:49 | 显示全部楼层
肯定和功率还有运行频率有关啦,可以算一下谐振频率,看看有没有谐振
dengdc 发表于 2019-1-23 17:53 | 显示全部楼层
电感噪音和负载有一定的关系
一般是通过电容性耦合或电感 性耦合方式传播到电路中
zhaoxqi 发表于 2019-1-23 17:57 | 显示全部楼层
不是电感的原因那就是功率了
jiajs 发表于 2019-1-23 17:59 | 显示全部楼层
确定是电感发出的噪声吗?
 楼主| lizye 发表于 2019-1-23 18:02 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
