[应用相关] 出现乱码
1100|16
 楼主| pengf 发表于 2019-1-24 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用uartc函数发送,发送unsigned char 正常
uartc(temp>>8);
uartc(temp&0xff);
希望用这种方法发送uint型数据,发现出现乱码,不能正确显示数据,请高手指点,应该怎么写?
chenjunt 发表于 2019-1-24 10:20 | 显示全部楼层
要注意串口通信时发送的方式,不然就会乱码
ousj 发表于 2019-1-24 10:24 | 显示全部楼层
串口通信一般有两种方式:   1、字符    2、字节    。。
liuzaiy 发表于 2019-1-24 10:27 | 显示全部楼层
如果你是和单片机通信,只能用二进制方式了。
ousj 发表于 2019-1-24 10:30 | 显示全部楼层
其实文本方式和二进制方式是一致的,只不过是把二进制方式的每个字节的数据转换成对应的ASCII码而已。
chenho 发表于 2019-1-24 10:51 | 显示全部楼层
需要强制转换的,这样是会出现数据丢失的,但是针对小数据的可以的。
zyf部长 发表于 2019-1-24 10:54 | 显示全部楼层
乱码是有什么对应关系吗?
xxmmi 发表于 2019-1-24 10:57 | 显示全部楼层
乱码是显示的方式不对吧。
gongche 发表于 2019-1-24 11:00 | 显示全部楼层
后面还需要拼接这个字符么?
huwr 发表于 2019-1-24 11:03 | 显示全部楼层
其实乱码也不一定是软件的问题。。
 楼主| pengf 发表于 2019-1-24 11:07 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
mmuuss586 发表于 2019-1-24 17:05 | 显示全部楼层
用示波器看看发出来的数据
21mengnan 发表于 2019-1-25 16:28 | 显示全部楼层
temp是个啥?
实在不行,括号里再添加个强制类型转换
guanjiaer 发表于 2019-2-18 14:45 | 显示全部楼层
用示波器检测看看
晓伍 发表于 2019-2-19 12:58 | 显示全部楼层
数据类型不对吧
paotangsan 发表于 2019-2-19 13:04 | 显示全部楼层
转换成十进制的史试试
