[产品供应] 电子测量仪器维修以及日常使用注意事项
747|0
 楼主| 安泰测试维修 发表于 2019-1-24 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
公众号:安泰测试
  在日常生产中,电子仪器仪表既可以对原材料输入、各工艺参数和生产线控制起到监控作用,还直接关系到企业产品的质量。而随着科学技术的发展,仪器的精度和准确度也有了较大提高,电子仪器仪表的计量管理与维修愈来愈受到人们的重视。这些设备的管理和维护关乎工作生产的效率,影响着人们的生产和生活。因此,电子仪器仪表保证计量的准确性是非常重要的。
      下面就安泰维修小编整理的一些内容分享给大家:
  每台仪器都有相应的使用寿命。随着电子仪器仪表使用时间和频率的增加,电子仪器仪表的使用寿命将逐渐减少,为了延迟电子仪器的使用寿命,就有必要对电子仪器仪表进行定期维护。
  首先,电子仪器的维修周期要根据企业或机构的使用情况来确定,制定详细的定期维修表,如高频率使用的仪器仪表或高精度的测量电子仪表,定期维护的时间间隔需定制短一些,可以设置半年的维护周期;而使用频率低、精度低的电子仪器,则可以设置半年到一年为一个维护周期。
  其次,在保证电子仪器仪表计量精准度的同时,企业也应该要根据实际情况,适当调整生产设备的维修周期,错开正在作业的电子仪器维护周期,保证其他设备的正常运行,从而大大节省时间,提高生产效率。
  近年来,随着电子技术的发展和各类电子仪器仪表的出现,原有的管理模式已经不能适应日益变化的新测量要求,对专业水平测量人员提出了更高的要求。一个合格的电子仪表计量管理人员,不仅要具备全面的专业知识、优秀的技术、丰富的工作经验,而且还必须具有较高的道德素质,使其能够完成电子仪器测量和管理工作。因此,相关企业机构必须不断加强管理人员的专业培训,使他们在掌握计量专业知识的同时,还要有实践经验,形成新的工作方法和创新思维。同时,在不断提高个人综合素质的基础上,企业在招聘环节也要严格一些,筛选那些有真才实学的人员,尽快建立高质量的电子仪器仪表测量管理人员队伍,减少电子仪器发生故障的频率。
  如果电子仪器仪表出现故障该怎么办呢?
  1、电子仪器仪表故障分类
  在仪器维修中,维修人员要对仪器情况有详细了解,并结合仪器的实际运行情况,对故障进行判断。一般来说,仪表故障包括以下类别:
  ①与时间因素有关的故障,主要为突发性、递进性断裂和复杂的故障;
  ②形式类问题,表现为潜在问题和功能失效;
  ③客观问题,主要是自然因素和人为因素共同作用的结果;
  ④结果故障类问题,在具体的维修工作中,维修人员应仔细记录每一次故障,以便为下一次检修提供详细的信息。
  2、故障仪器维修的基本方法
  工作人员在使用电子仪器的过程中,难免会出现故障。一旦发生故障发生,必须及时维护,确保仪器能够正常使用。故障维修的基本方法主要有以下几个方面。
  (1)外观检查。电子仪器仪表计量设备内部的结构一般都比较精密。因此,外部影响或外部损坏,很可能会导致仪器数据出现错误。在具体的检查中,工作人员首先要做电表外观检查,在仪表检查之前,先关掉开关旋钮,确保能够观察到面板的每个部分。在确认了电源没有问题后,检查内部构建是否有火星、烟雾等明显症状,集中查找是否有烧焦和破碎存在,以便掌握仪器的大概情况。
  (2)通讯检查。第一步是在设备出现故障时检查电路,第二步是检查通信设备。电子测量设备的通信检查是通过传输计量设备来实现的,以便消除和修复由故障引起的通信问题。
  (3)电子信号注入情况检查。每个仪器仪表设备都有自身的参数标准,当发现疑似故障仪器时,维修人员要将正确的信号输入发生故障的电子仪器仪表中,并观察该仪器终端器输出的数据是否正常,通过终端器或者波形比对来观察和判断电子仪器仪表的故障点。如果出现异常,工作人员需要进行测试和修理,然后输入测试并调整仪器确保能够正常输出。
  (4)器件替代检查。电子仪器是精密仪器,在焊接零件时有很大困难。因此在检查过程中,维修人员可以使用相同型号和规格的装置代替可疑部位,看故障是否消失,能有效缩短检测范围,及时发现故障。
  (5)单项隔离检查。为了更好地区分故障点,维修人员可以采用单点法检查,把电路工作划分成几个重要的部分,然后分别测量各个部分的闭合电路,最后找出问题所在。
  (6)整体对比检查。对于很难处理的检测故障,一般可以观察同类型设备正常运行时的参数,无论是电压电流参数,还是其他方面都可以观察。由于仪器的复杂以及相关材料设备的缺失,此法实际操作比较困难,维修人员需要较长时间才能诊断出故障。
  (7)仪器仪表校正。修复后的电子仪器,还要进行校正,这也是保证电子仪器能恢复到原始指标的重要环节,因此是必不可少的工作。如果实验室没有专用的校准设备,维修人员可以测试测试几个同类型的仪器仪表,通过计算均值判断仪器是否维修好。
  电子仪器仪表设备是企业生产的重要测量工具,其应用越来越广泛,提高测量的准确性和便利性在各个领域都有着重要的意义。因此,企业必须重视电子仪器仪表的计量管理、故障维修,保证电子仪器仪表能够正常运行。
      以上有关仪器维修知识由安泰仪器仪表维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修中心网。
