[产品供应] 锯末颗粒热值化验设备采样与精度的关联性
480|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-1-25 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  锯末颗粒热值化验设备采样与精度的关联性的产品介绍:锯末颗粒热值化验设备采样与精度的关联性由【开平木质颗粒热量检测设备】提供的锯末颗粒热值化验设备采样与精度的关联性大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168锯末颗粒热值检测仪,检测果壳燃料压块热值的设备,核桃壳颗粒热量化验仪器,花生壳大卡检测仪器,花生壳燃料热量化验设备,秸秆颗粒热值检测设备,颗粒大卡的仪器,秸秆热值化验设备
  1、选择仪面板上的【设定键】进入仪器程序选择数字键【8】进入仪器测试界面,选择【排水实验】,往仪器加水50升/【把热值仪机器加满蒸馏水静置8到24小时】
  2、氧弹的准备工作:穿点火丝,在点火丝中间系棉线。氧弹加水10ml。把燃烧皿放入天平,【按天平上的去皮键】加颗粒0.9克,把称好的样品放入氧弹,装上好氧弹盖子。充氧气10秒。详细的使用请观看热值检测仪器使用视频教程。
  锯末颗粒热值检测仪简介:
  A一体化设计,空间小,控温精、准,双层隔热技术,确保内桶、外桶外部环境之间不受温度、气流的影响,从根本上保证测试结果的精确度、准确度,环境适应能力更强.
  B、解决因环境温度变化对采温线路部分(主机板)的温度漂移技术难题。
  C、特有的最新控温层设计彻底的为油热值的精准度提供的硬件上的保障。
  D、整个化验过程全中文汉字显示的操作界面提示,防止了在油热值化验过程出现的操作错误,化验结果简单明了,一目了然。
  指标:
  使用电压:220V。
  功率:100w。
  测试精准度:符合国标GB/T384-81的规定。
  检测范围:30大卡发热量——13000大卡发热量。
  使用环境温度:2度——42度。
  控制方式:全自动。
  显示方式:中文汉字。
  单样测试时间:15分钟。
  温度测量范围:0℃~65℃
  温度测量分辨率:0.0001℃
  样品量:0.8g~1.1g
  电源:AC220V±10%,50HZ
  热容量(水当量):约10500J/K(合2500caI/K)
  内桶装水量:约2100ml
  流程介绍:
  一:热值测定仪开机,仪器中的电机自动排水,当我们把装有油料的氧弹放入仪器中后【氧弹内充氧气3个压力15秒】。给热值测定仪下达指令也就是输入燃料的样品重量,热值测定仪的循环泵开始启动,从热值测定仪器外水箱往内筒注水2000毫升,注水完毕。
  热值测定仪技术平衡稳定水温的进程。此时2路万分之一的温度感应装置开始进行油品热值测定仪内筒里面水温的探测,
  与其同时热值测定仪的搅拌也开始搅拌,其目的是为了水温混合均匀。从热值测定仪开始搅拌计时算起3分钟之内这个期间属于热值测定仪化验发热量的准备阶段。
  二:当热值测定仪化验时间到3分钟时候,仪器中的程序给出指令:仪器中的输出变压装置开始自动点火。3分钟开始点火,3分钟零5秒点火程序进行完毕。
  如在30s内温度急剧上升,则表明点火成功。此时热值测定仪的温度急剧上升,热量计由点火到终点的时间为8~10min。
  三:仪器自动打印热值的化验报告单,与其同时热值测定仪技术程序芯片给出指令:仪器开始自动放水。
