前段时间出了20K OTP的IC,昨日客户告之,出货前抽检发现有部分成品无任何功能(客户强调入库前成品已经100%检测过),然后将库存全检,总共检出5个不良品,经检测,发现5片IC均已损坏,不能工作,有些甚至VDD和VSS已经短路。然后客户认定,IC性能不稳定,抗静电能力太差。将该问题反馈至IC厂商,IC厂商认为可能是生产过程中导致的损坏,客户没有全检而进入仓库。大家有没有遇到过类似的问题?这类的问题该如何去认定,究竟是客户漏检还是IC确实在储存过程中损坏了?
补充说明:该方案比较简单,外围元件很少,晶振一个,电容一个,按键几个,LED,电池供电,存放在仓库时没有安装电池。这批货在仓库存放大约一个月时间。 |
