[应用相关] 电源问题
843|9
 楼主| bbapple 发表于 2019-1-27 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在以ASIC、DSP、FPGA等组成的系统中芯片都是低功耗设计,供电部分也变得越来越复杂。不仅对不同电平值的电压精度、输出电流、纹波、冲击等要求十分严格,而且同一个芯片的不同电平的上电时序也有了要求。整个系统的电源设计都采用了美国德州仪器公司的电源器件。  ADSP2183的供电相对比较简单,这里主要讨论FPGA的供电。手册规定,EP2S30F484的电源基本分为这几种:核心供电(Vccint)为1.2V;各个BANK的I/O口供电(Vccio),锁相环数字供电(Vccpll_d)为1.2V,锁相环模拟供电(Vccpll_a)为1.2V。还有Vccpd为3.3V),它是StratixII FPGA新定义的一个供电,其作用是为所有相关的3.3V/2.5V的配置输入缓冲器和JTAG相关引脚提供稳定可靠的供电。它要求从0~3.3V的抬升时间必须小于100ms,否则Stratix II FPAG将不能配置成功。
EP2S30F484的(Vccint)是由TP54312提供,1.2V(Vccpll_a/Vccpll_d)是TP73633提供,3.3V(Vccpd)是TP78601提供,整个系统的3.3V供电是TP75533提供。
wanglaojii 发表于 2019-1-27 17:23 | 显示全部楼层
直到其他电源达到设计的可靠状态,以确保配置过程的正确完成。
laozhongyi 发表于 2019-1-27 17:25 | 显示全部楼层
其实在每种电源设计的时候,都加入了二极管反向保护和瞬态电压抑制器进行瞬间过冲保护。
mmuuss586 发表于 2019-1-27 19:51 | 显示全部楼层
Edisons 发表于 2019-1-27 23:00 | 显示全部楼层
同一种电源的模拟和数字部分也用电感隔离开了,相应的模拟地层和数字地层之间也物理分隔开
_gege 发表于 2019-1-27 23:01 | 显示全部楼层
在合适的位置点用Ferrite Bead(铁氧体磁珠)做了连接,最大程度的减小EMI。
Mozarts 发表于 2019-1-27 23:05 | 显示全部楼层
模拟地和数字地之间0欧电阻隔开是惯例。。
Listate 发表于 2019-1-27 23:06 | 显示全部楼层
电源要稳定可靠,还要做好保护
yediezeus 发表于 2019-1-28 10:52 | 显示全部楼层
bvbgbhbn 发表于 2019-1-28 14:03 | 显示全部楼层
电源的稳定可靠是一套系统稳定运行的基础。
