[产品供应] 灰分检测仪-马弗炉化验灰分设备指标和方式
608|0
 楼主| reliangyi1979 发表于 2019-1-28 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  灰分检测仪-马弗炉化验灰分设备指标和方式的产品介绍:灰分检测仪-马弗炉化验灰分设备指标和方式由【鹤壁检测灰分设备】提供的灰分检测仪-马弗炉化验灰分设备指标和方式大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168煤炭灰分化验设备,检测煤炭灰分的仪器,煤炭灰分检测仪器,化验煤炭灰分的仪器,生物质颗粒灰分化验仪器,化验塑料灰分马弗炉,检测煤炭灰分的设备,www.reliangyi.com灰分化验仪器,挥发检测仪器,灰分测试仪
  技术参数:
  测量范围:0-1200,分辨率为1,配用k值热电偶。
  时间范围:0-999min,分辨率1s、10s、1min自动分档。
  测温误差:小于3额定功率:5KW
  定时误差:小于6s/24h炉膛尺寸:320×200×120(mm)
  电源电压:220V±10%外形尺寸:575×445×585(mm)
  功能特点:
  采用单片机控制,薄膜按键选择操作方便,具有报警、故障诊断功能。
  一次实验可测一批(而不是一个)煤样的灰分或挥发分。
  具有控温控时自选模块可方便用户进行检查性灼烧,或根据用户意愿进行温度及时间控制。
  炉膛由白钢玉制作,采用新型轻质纤维,结构新颖、外形美观、升温快速,炉膛恒温性能优异,是替代老式马弗炉和进口马弗炉的必然选择。
  常规指标
  煤炭化验中常规指标,也叫常规五样.
  第一个指标:水分。
  煤中水分分为内在水分、外在水分、结晶水和分解水。
  煤中水分过大是,不利于加工、运输等,燃烧时会影响热稳定性和热传导,炼焦时会降低焦产率和延长焦化周期。
  现在我们常报的水份指标有:
  1、全水份(Mt),是煤中所有内在水份和外在水份的总和,也常用Mar表示。通常规定在8%以下。
  2、空气干燥基水份(Mad),指煤炭在空气干燥状态下所含的水份。也可以认为是内在水份,老的国家标准上有称之为“分析基水份”的。
  第二个指标:灰分
  指煤在燃烧的后留下的残渣。
  不是煤中矿物质总和,而是这些矿物质在化学和分解后的残余物。
  灰分高,说明煤中可燃成份较低。发热量就低。
  同时在精煤炼焦中,灰分高低决定焦炭的灰分。
  能常的灰分指标有空气干燥基灰分(Aad)、干燥基灰分(Ad)等。也有用收到基灰分的(Aar)。
  第三指标:挥发份(全称为挥发份产率)V
  指煤中有机物和部分矿物质加热分解后的产物,不全是煤中固有成分,还有部分是热解产物,所以称挥发份产率。
  挥发份大小与煤的变质程度有关,煤炭变质量程度越高,挥发份产率就越低。
  在燃烧中,用来确定锅炉的型号;在炼焦中,用来确定配煤的比例;同时更是汽化和液化的重要指标。
  常使用的有空气干燥基挥发份(Vad)、干燥基挥发份(Vd)、干燥无灰基挥发份(Vdaf)和收到基挥发份(Var)。
  其中Vdaf是煤炭分类的重要指标之一。
  第四个指标:固定碳
  不同于元素分析的碳,是根据水分、灰分和挥发份计算出来的。
  FC+A+V+M=100
  相关公式如下:FCad=100-Mad-Aad-Vad
  FCd=100-Ad-Vd
  FCdaf=100-Vdaf
  第五个指标:全硫St
  是煤中的有害元素,包括有机硫、四轴飞行器硫。1%以下才可用于燃料。部分地区要求在0.6和0.8以下,现在常说的环保煤、绿色能源均指硫份较低的煤。
  常用指标有:空气干燥基全硫(St,ad)、干燥基全硫(St.d)及收到基全硫(St,ar)。
  第六个指标:煤的发热量
