[整流与稳压] mc34063降压电路
2729|15
 楼主| 我真的爱学习 发表于 2019-1-29 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v输入5v输出,这个降压电路有问题吗?烧了两块芯片了  求助啊啊啊啊
二九结狐六体 发表于 2019-1-30 08:10 | 显示全部楼层
大佬来解决啊! 不用着急的啊!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 插座串联二极管防反接。
查看全部评分
lihui567 发表于 2019-1-30 10:13 | 显示全部楼层
这个电路是怎么烧的,带载烧吗,还是空载上电就烧了?
gxs64 发表于 2019-1-30 11:26 | 显示全部楼层
居然用3.6k,1.2k电阻,也不怕成本高。
3.6K,1.2K电阻就是常用E24标称值电阻,又不是精密电阻,为啥?  发表于 2019-1-30 16:45
 楼主| 我真的爱学习 发表于 2019-1-30 11:44 | 显示全部楼层
空载  上电就烧,电路没毛病话估计就是哪里短路了
看看输出短路没?测一下芯片的DS  发表于 2019-1-31 09:09
 楼主| 我真的爱学习 发表于 2019-1-30 11:46 | 显示全部楼层
不太了解,没考虑成本
ZHMSGE 发表于 2019-1-30 16:03 | 显示全部楼层
从原理图没看出什么问题,还是仔细检查硬件电路哪里的问题吧。
 楼主| 我真的爱学习 发表于 2019-1-30 16:19 | 显示全部楼层
好的,感谢
virtuousliu 发表于 2019-1-31 14:53 | 显示全部楼层
MC34063已经是N年前的料了,现在科学的DCDC(Buck)那么多,完全可以另选一个。
virtuousliu 发表于 2019-1-31 15:03 | 显示全部楼层
电路原理上没问题,但是取值不对,导致输出电流不对,具体的你参考https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF和https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
输出电流不对会导致烧芯片吗?空载上电就烧  发表于 2019-1-31 15:14
 楼主| 我真的爱学习 发表于 2019-1-31 15:03 | 显示全部楼层
MC34063已经是N年前的料了,现在科学的DCDC(Buck)那么多,完全可以另选一个。 ...
正好有现成的就用了。。。
 楼主| 我真的爱学习 发表于 2019-1-31 15:08 | 显示全部楼层
电路原理上没问题,但是取值不对,导致输出电流不对,具体的你参考https://www.onsemi.com/pub/Collateral/ ...
感谢感谢
13916668676 发表于 2019-2-1 09:37 | 显示全部楼层
这个电路太老了,效率也不高,功率也不行。建议用MPS,硒力杰等
