[产品供应] 检测煤渣大卡的仪器CYW-6-砖厂热量化验设备
585|0
 楼主| hbbyt 发表于 2019-1-30 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测煤渣大卡的仪器CYW-6-砖厂热量化验设备的产品介绍:检测煤渣大卡的仪器CYW-6-砖厂热量化验设备由【鹤壁煤炭化验设备】提供的检测煤渣大卡的仪器CYW-6-砖厂热量化验设备大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168煤矸石发热量测定仪、化验砖坯大卡的机器,煤渣热量测试机,测煤热卡机器,砖厂化验设备,检测煤矸石大卡检测仪、煤矸石热量检测设备,检测煤矸石热值的仪器,砖厂砖坯热量化验仪器,砖坯煤矸石大卡热值机
  煤矸石发热量测定仪概述;
  热量仪是由燃烧氧弹、内筒、外筒、搅拌器、温度传感器和试样点火装置、温度测量和控制系统以及水构成。热量仪、热量计氧弹由耐热、耐腐蚀的溴铬或溴铬相合金刚制成,热量仪、热量计内筒用紫铜、黄铜或不锈刚制成,断面可为椭圆形、菱形或其他适当的形状。筒内装水2000mL-3000mL,以能浸没氧弹(进出气阀和电极除外)为准。内筒外面应抛,以减少与外筒间的辐射作用。
  化验砖坯大卡的机器适用范围:
  微机全自动量热仪适用于电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、重油、生物原料、等可燃物的发热量及饲料与食品的总能量,高于国标GB/T213-2008《能量与发热量测定方法》的要求。
  煤渣热量测试机性能特点:
  1由微机控制,法国进口芯片,采用新windows7系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。可提供煤质的报表,人机交互,即学即会。德国原装进口电机,性能稳定,无噪音。
  2高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。
  3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
  测煤热卡机器技术说明及性能指标:
  (1)电源电压:AV220V(±10%),50HZ
  (2)功率:≤100W
  (3)精密度:≤0.1%
  (4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
  (5)单次发热量测定时间:约20分钟
  (6)温度分辨率:0.0001℃
  (7)测温范围:0℃~55℃
  (8)外形尺寸(mm):500×522×420
  (9)整机重量:约30kg(不注水)
