| IP5566集成5W无线充发射的3A充电/3A放电移动电源SOC方案 1 特性       同步开关充放电 3A 同步升压转换,3A 同步开关充电 升压效率最高达93%  充电效率最高达92%  内置电源路径管理,支持边充边放 支持线补   充电 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力  支持TYPEC 口3A、MICROB 口2A 充电 支持4.2V、4.3V、4.35V和4.4V 电池  5W 无线充发射 兼容WPCv1.2.4 协议 集成MOS 全桥驱动 集成内部电压/电流解调 支持FOD 异物检测功能  显示 支持4/3/2/1 颗LED 电量指示和2/1 颗无线 充状态指示   功能丰富 内置14bit ADC 内置照明灯驱动 自动检测负载插入/拔出 支持Type-C DRP 协议,支持 C 口输入输出  集成手机充电电流智能识别 DCP 协议  低功耗 智能识别负载,自动进待机 待机功耗小于150 µA   BOM 极简 功率MOS 内置,1uH 单电感实现充放电   多重保护、高可靠性 输出过流、过压、短路保护 输入过压、过充、过放、过流放电保护  整机过温保护 Vin 瞬态耐压高达16V  深度定制 可灵活低成本定制方案  封装 QFN40 6*6mm,0.5mm pitch 2 应用  带无线充的移动电源  带无线充的蓝牙音箱 3 简介 IP5566 是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示、无线充电发射控制的多功能电源管理 SOC,为无线充的移动电源提供完整的解决方案。 IP5566 的高集成度与丰富功能,使其在应用时 仅需极少的外围器件,并大幅减小整体方案的尺寸, 降低 BOM 成本。 IP5566 只需一个电感实现降压与升压功能,可 以支持低成本电感和电容。 IP5566 的同步升压系统提供额定3A 输出电流, 转换效率高至 93%。空载时,自动进入休眠状态, 静态电流降至150uA 以内。 IP5566 采用开关充电技术,提供 3A(Type-C  输入)/2A(micro-B 输入)的充电电流,充电效率高至 92%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。 IP5566 集成有 5W 的无线充电发射控制器,兼 容 WPC Qi v1.2.4 最新标准。IP5566 集成无线充  的全桥驱动电路和电压&电流两路ASK 通讯解调模 块。 IP5566 内置 14bit ADC,可精确测量电池电压 和电流。 IP5566 可支持4/3/2/1 颗 LED 电量显示和照  明手电筒功能,支持2/1 颗无线充状态指示灯
