[技术问答] 请教N76E003如何重定向printf()到UART1
3269|12
 楼主| 245810 发表于 2019-1-30 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片:N76E003;
编译环境:keil5
使用printf()函数时默认UART0输出,请教如何重定向printf()到UART1?
gaoyang9992006 发表于 2019-1-30 19:24 | 显示全部楼层
你下载BSP没,其中一个例子就是的。
里面一共两个文件
其中一个就是重定向到串口1的
打赏榜单
245810 打赏了 3.00 元 2019-01-30
理由:完美解决
gaoyang9992006 发表于 2019-1-30 19:28 | 显示全部楼层
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /*        */
  3. /* Copyright(c) 2017 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
  4. /*        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. //***********************************************************************************************************
  7. //  Website: http://www.nuvoton.com
  8. //  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
  9. //  Date   : Jan/21/2017
  10. //***********************************************************************************************************
  11. //***********************************************************************************************************
  12. //  File Function: N76E003 GPIO demo code
  13. //***********************************************************************************************************
  14. #include "N76E003.h"
  15. #include "SFR_Macro.h"
  16. #include "Function_define.h"
  17. #include "Common.h"
  18. #include "Delay.h"
  19. unsigned char temp _at_ 0x08;
  20. unsigned char idata itemp _at_ 0x80;
  21. unsigned char xdata xtemp _at_ 0x80;
  22. /*==========================================================================*/
  23. void main (void)
  24. {
  25.                 InitialUART1_Timer3(115200);
  26.                 TI_1 = 1;
  27.                 while(1)
  28.                 {
  29.                         printf("\n hello world");
  30.                         Timer0_Delay1ms(300);
  31.                 }
  32. }
  1. /***********************************************************************/
  2. /*  This file is part of the C51 Compiler package                      */
  3. /*  Copyright KEIL ELEKTRONIK GmbH 1990 - 2002                         */
  4. /***********************************************************************/
  5. /*        */
  6. /*  PUTCHAR.C:  This routine is the general character output of C51.   */
  7. /*  You may add this file to a uVision2 project.                       */
  8. /*        */
  9. /*  To translate this file use C51 with the following invocation:      */
  10. /*     C51 PUTCHAR.C <memory model>                                    */
  11. /*        */
  12. /*  To link the modified PUTCHAR.OBJ file to your application use the  */
  13. /*  following Lx51 invocation:                                         */
  14. /*     Lx51 <your object file list>, PUTCHAR.OBJ <controls>            */
  15. /*        */
  16. /***********************************************************************/
  17. //#include <reg51.h>
  18. #include "N76E003.h"
  19. /****************************************************************************/
  20. /* Define putchar send from UART1, printf function will send from P1.6(TXD_1)
  21. /* NOTICE: Since UART1 pin is multi-function with OCD DATA/CLK pin.
  22. /* Suggest download than use run with realchip but not OCD mode.
  23. /****************************************************************************/
  24. #if 1
  25. char putchar (char c)                                //for UART1_printf
  26. {
  27.                 while (!TI_1);  /* wait until transmitter ready */
  28.                 TI_1 = 0;
  29.                 SBUF_1 = c;      /* output character */
  30.                 return (c);
  31. }
  32. #else
  33. /*
  34. * putchar (mini version): outputs charcter only
  35. */
  36. char putchar (char c)                          //for UART0_printf
  37. {
  38.   while (!TI);
  39.   TI = 0;
  40.   return (SBUF = c);
  41. }
  42. #endif
gaoyang9992006 发表于 2019-1-30 19:29 | 显示全部楼层
主要就是通过putchar函数的实现,实现重定向。
可以看看开头那个定义三个变量是否根本程序有关,删除试试,我手里没这个板子,没法试
谢谢你!已按楼上方法解决,加上条件编译: /****************************************************************************/ /* Define putchar send from UART1, printf function will send from P1.6(TXD_1) /* NOTICE: Since UART1 pin is multi-function with OCD DATA/CLK pin. /* Su  发表于 2019-1-30 20:09
 楼主| 245810 发表于 2019-1-30 20:11 | 显示全部楼层
734774645 发表于 2019-1-30 20:21 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-2622086-1-1.html
楼主参加活动啊,哈哈,趁机把你的赏金赚回来。
heisexingqisi 发表于 2019-1-30 21:31 | 显示全部楼层
对,楼主下载BSP,去官方,这个版块上面哪个图片就是链接。
稳稳の幸福 发表于 2019-1-30 22:18 | 显示全部楼层
占楼主的光了,学到了,谢谢。
伏尔加的鱼 发表于 2019-2-2 10:37 | 显示全部楼层
keil安装目录的C51文件夹内有LIB文件夹,里面有个PUTCHAR.C文件,在这个文件里面修改就行了 这里面有putchar函数是给用户修改的  修改发送完成中断标识和数据缓冲寄存器即可,切记不要开串口中断,并且需要在初始化串口的时候将发送完成中断标识软件设置为1,因为在putchar函数内是先检测发送完成再发送数据的
伏尔加的鱼 发表于 2019-2-2 10:38 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. * putchar (mini version): outputs charcter only
  3. */
  4. char putchar (char c)  {
  5.   while (!TI);
  6.   TI = 0;
  7.   return (SBUF = c);
  8. }
  9. //修改这里面的TI和SBUF即可
dongnanxibei 发表于 2019-4-9 23:03 | 显示全部楼层
我来学习,果然有牛人,吃透了例子。
wanduzi 发表于 2019-4-10 23:34 | 显示全部楼层
给力,回帖里大神也不少
