[产品供应] 检测颗粒热值的设备-生物质燃料热量仪ZDL-9A
655|0
 楼主| reliangyi 发表于 2019-1-31 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测颗粒热值的设备-生物质燃料热量仪ZDL-9A的介绍:检测颗粒热值的设备-生物质燃料热量仪ZDL-9A由【鹤壁检测生物质颗粒发热量设备】提供的检测颗粒热值的设备-生物质燃料热量仪ZDL-9A大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168测量木屑大卡的仪器,测量木质颗粒热值机,生物木屑颗粒热值机、测试玉米杆颗粒热值的设备,检测松木颗粒热值的仪器,秸秆稻壳发热量检测仪,生物质颗粒热值测定仪,测试木质颗粒发热量的仪器,化验木屑锯末颗粒热值设备,
  使用说明
  测量木屑大卡的仪器步骤如下:
  用天平称1g左右的标准物苯甲酸,放入氧弹并充氧,将氧弹放入量热桶,盖好盖;
  单击量热仪窗口中的设置下的开始设置;
  选择氧弹编号;
  将试验(http://www.reliangyi.com)内容选为“苯甲酸标定热容量”
  输入苯甲酸的热值,点火丝热值;
  根据需要输入其他参数。
  单击开始试验按钮,输入样重等参数,点击确认后;系统启动试验并发一声“嘟…”响;
  启动试验系统自动跳到温升曲线页显示当前的温度和温度曲线,同时在进度栏中提示当前试验状态,点火时发出两声“嘟…”响;
  当听到三声“嘟…”响时,表示本次试验完成,系统自动跳到输出信息页将试验结果显示出来,并存盘记录;
  热容量标定试验至少做五次。
  测试完后,打开
  发热量测试步骤如下:
  用天平称好被测样品,放入氧弹并充氧,将氧弹放入量热桶,盖好盖;
  单击量热仪窗口中的设置下的开始测试系统设置;
  选择氧弹编号;
  将试验内容选为“发热量”;
  根据需要输入其他参数。
  单击开始试验按钮,输入样重等参数,点击确认后;系统启动试验,并发一声“嘟…”响;
  当听到三声“嘟…”响时,表示本次试验完成,系统自动跳到输出信息页将试验结果显示出来,并存盘记录。
  整机重量:约30kg(不注水)
  仪器特点;
  量热仪主要包括外筒、内筒、搅拌、充氧和氧弹等组成。
  外筒是用不锈钢制成的双层套筒,搅拌水泵可调节水温的均匀,并备有入水口、放水口和溢水口,便于调节水位。
  内筒是截面为圆形的不锈钢容器,表面抛光以防止或减少热辐射和热交换。
  搅拌器由微型电机与搅拌轴、浆组成,装在盖体上,转速稳定,效果良好。
  充氧装置:充氧装置是专门用于充氧的配套装置,它同氧弹热量计配套,也可用于其它型号热量计的气压自封式新型氧弹,该充氧装置具有以下优点;
  可以完全避免充氧所造成的喷溅。
  充氧速度可调节。
  操作方便,省时省力。
  可以延长氧气减压阀的使用寿命。
  不锈钢氧弹:由优质不锈钢精加工而成,具有良好的气密性,主要包括氧弹杯体和点火装置两部分。
  各种松木(红松、白松、樟子松、冷杉等)、硬杂木(柞木、楸木、榆木等)为4500大卡/公斤;
  软杂木(杨木、桦木、杉木等)为4300大卡/公斤。
  秸秆颗粒的低位热值为3000~3800大卡/公,
  豆杆、棉杆、花生壳等3800大卡/公斤;
  玉米杆、油菜杆等3700大卡/公斤;
  麦秆为3500大卡/公斤;
  薯类秸秆为3400大卡/公斤;
  稻杆为3000大卡/公斤。
