[Cortex-M0技术交流] 菜农老师助学板第三贴之PWM呼吸灯
4002|4
 楼主| cecwxf 发表于 2011-8-30 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直很忙  手持机 、专利的事情。晚上写了个呼吸灯的小程序,改变CMR0的值以改变占空比达到呼吸灯的效果,中断回调函数中亮灭LED3。
/* Copyright(c) 2011 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
文件名:     NUC120_PWM.c
说  明:    本文件为“NUC120RE3AN用PWM0控制PA12的小灯。UART的波特率为115200。
申明:       本程序参考新唐BSP例程,中断回调函数中使LED3亮灭。谢谢。
开  始:    2011.8.30
修  改:    V1.0
#include <stdio.h>
#include "NUC1xx.h"
#include "DrvUART.h"
#include "DrvSYS.h"
#include "DrvPWM.h"
#include "DrvGPIO.h"
#include "global.h"
int main()
    uint32_t tmp;
    uint32_t i;
    SYSTEM_Config();
    UART_Config();
    GPIO_Config();
      printf("\n\n");
    printf("+----------------------------------------------------------------------+\n");
    printf("|                      菜农老师助学板之PWM呼吸灯                 |\n");
    printf("|        |\n");
    printf("\n");
    /*PWM01配置函数*/
    PWM_Config();
       /* Enable the PWM Timer 0 */
    DrvPWM_Enable(DRVPWM_TIMER0, 1);
  while(1)
        for( i=0;i<50;i++)
        tmp = ((PWMA->CNR0)+1)*(i*2)/100-1;
        PWMA->CMR0 = tmp;
        DrvSYS_Delay(10000);
      i=0;
#include <stdio.h>
#include "NUC1xx.h"
#include "DrvSYS.h"
#include "DrvPWM.h"
/* PWM Timer Callback function        */
void DRVPWM_PwmIRQHandler()
   uint8_t E_GPA_STA=DrvGPIO_GetBit(E_GPA , 2);
   if(E_GPA_STA==1);
          DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2);
   if(E_GPA_STA==0)
       DrvGPIO_SetBit(E_GPA,2);
void PWM_Config()
        S_DRVPWM_TIME_DATA_T sPt;//定义一个PWM配置的结构体
        结构体如下:
        typedef struct
        uint8_t      u8Mode;
        uint8_t      u8HighPulseRatio;
        uint8_t      u8ClockSelector;
        uint8_t      u8PreScale;
        uint32_t        u32Frequency;
        uint32_t        u32Duty;
         int32_t      i32Inverter;
        }S_DRVPWM_TIME_DATA_T;
        sPt.u8Mode = DRVPWM_AUTO_RELOAD_MODE;//自动重载模式
        sPt.u8HighPulseRatio=50;
    //    spt.u8ClockSelector=
    //    spt.u8PreScale=
        sPt.u32Frequency=400;
    //    spt.u32Duty=
        sPt.i32Inverter=0;
        /* Enable PWM clock */
        DrvPWM_Open();
        /* Select PWM engine clock */
        DrvPWM_SelectClockSource(DRVPWM_TIMER0, DRVPWM_EXT_12M);  //设置外部12M时钟为时钟源
        /* Set PWM Timer0 Configuration */
        DrvPWM_SetTimerClk(DRVPWM_TIMER0, &sPt);
        /* Enable Output for PWM Timer0 */
        DrvPWM_SetTimerIO(DRVPWM_TIMER0, 1);
        /* Enable Interrupt Sources of PWM Timer0 and install call back function */
        DrvPWM_EnableInt(DRVPWM_TIMER0, 0, DRVPWM_PwmIRQHandler);
tianm 发表于 2011-8-30 23:28 | 显示全部楼层
呼吸灯
hotpower 发表于 2011-8-31 02:24 | 显示全部楼层
哈哈,冒个泡也算呼吸吧~~~
好!!!缺氧也有个呼吸的笔记。
hnjhn 发表于 2013-6-25 14:29 | 显示全部楼层
学习!
Harvard 发表于 2013-10-30 19:20 | 显示全部楼层
请教.新唐M0的pwm功能 是不是必须通过pwm中断才能实现中断,可否想avr 的pwm一样 ,设定好了.自己不断重复呢
个人签名:充实灵魂,满足自己。做生活的强者,当时代的勇士!!!
