| 棒材测径仪是专门用于棒、线、管材的热态及冷态在线非接触实时测量。采用“真实形状”测量技术,测量不同的形状,为棒、线、管材工厂提高产品质量和自动化控制水平创造有利的条件。
 棒材测径仪:
 棒材测径仪提供0.02mm的测量精度和最高达120 m/s轧制速度下的在线测量。棒材测径仪采用光电八轴测量,全数字处理技术,提供可靠的测量。
 在实际应用中,棒材测径仪提供8轴的测量,因此可以得到整个断面的尺寸和形状。由于采用全数字处理(DSP)技术,使得系统的精度和响应大幅度提高,可以每秒测出500个完整的断面。正是由于测量频率高、响应时间短,保证在实际测量过程中不受轧制过程的振动、冲击和测量材料偏心和抖动的影响。
 棒材测径仪测量系统采用紧凑的一体化抗环境干扰系统设计,测量高速轧制过程中棒、线、管材的外径尺寸,提供直观的断面尺寸和形状显示。系统采用全数字处理技术,在测量框架内完成检测信号的处理,并将其变换成高分辨率的数字信号传输到PC控制柜,分析、组合、显示、传输到上位机。
 棒材测径仪实现八轴测量,高精度的在线测量同一截面的外径尺寸,得到多种钢材所需信息,是自动化工业必不可少的检测设备。
 如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
