[STM8] 低功耗下LCD引脚漏电
1008|16
 楼主| dingy 发表于 2019-2-15 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子进入低功耗后,加上一块LCD屏幕,电流直接增加到14mA左右。引脚配置的输出低电平,但是实际测量又几毫安的电流。请问应该怎么配置?
zhuhuis 发表于 2019-2-15 08:22 | 显示全部楼层
LCD模块还是段式LCD?
 楼主| dingy 发表于 2019-2-15 08:25 | 显示全部楼层
段式LCD,4个COM脚,21个SEG脚。
chenjunt 发表于 2019-2-15 08:28 | 显示全部楼层
低功耗需要不需要LCD显示?
zhuhuis 发表于 2019-2-15 08:31 | 显示全部楼层
去掉LCD就没有这14MA电流?
chenjunt 发表于 2019-2-15 08:33 | 显示全部楼层
低功耗能否禁止管脚时钟?
songqian17 发表于 2019-2-15 08:36 | 显示全部楼层
估计是引脚定义错了。
songqian17 发表于 2019-2-15 08:39 | 显示全部楼层
段式LCD功耗在ua级的,一般只有几个ua。
 楼主| dingy 发表于 2019-2-15 08:42 | 显示全部楼层
问题解决了,LCD坏了
 楼主| dingy 发表于 2019-2-15 08:45 | 显示全部楼层
LCD时钟关闭,LCD不使能的情况下引脚还有功耗吗?
mmuuss586 发表于 2019-2-15 11:59 | 显示全部楼层
低功耗的时候把引脚IO关了看看
wanduzi 发表于 2019-2-15 20:20 | 显示全部楼层
卧槽,还有LCD坏的。。坏了是能显示??
keaibukelian 发表于 2019-3-5 14:58 | 显示全部楼层
低功耗给lcd断电
frfgfvfd 发表于 2019-3-5 15:38 | 显示全部楼层
怎么个坏法?难道可以正常显示但是功耗很大?
labasi 发表于 2019-3-5 15:52 | 显示全部楼层
直接断电就没有问题了
paotangsan 发表于 2019-3-5 16:03 | 显示全部楼层
你的这个好矛盾呀
lvyunzeng 发表于 2019-3-5 16:13 | 显示全部楼层
呵呵,楼主给大家解释一下LCD怎么坏的啊?大家都很疑惑,实际工程中段式LCD功耗3UA左右。
