[其它应用] 波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常
1071|9
 楼主| bqyj 发表于 2019-2-15 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用SH88F516做串口通信时,波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常
wenfen 发表于 2019-2-15 10:53 | 显示全部楼层
非得用这个?
 楼主| bqyj 发表于 2019-2-15 10:56 | 显示全部楼层
恰好和SH88F516串口通信的模块的波特率是115200,固定死了,不能改
tian111 发表于 2019-2-15 10:59 | 显示全部楼层
串口初始化程序?
 楼主| bqyj 发表于 2019-2-15 11:04 | 显示全部楼层
CLKCON = 0x00;                //时钟设置
        RCAP2H=0xFF;                //115200
        RCAP2L=0xFC;
        TH2=0xFF;
        TL2=0xFC;
        T2CON=0x34;                        //定时器2产生接收和发送波特率,开启定时器,工作在定时器方式,自动重装载
        SCON=0x50;                        //SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
                                                //工作在方式1(8位异步方式,可变波特率),允许接收,清0发送接收标志位
zhuhuis 发表于 2019-2-15 11:07 | 显示全部楼层
频率偏移大了吧?示波器测量下呀
chenho 发表于 2019-2-15 11:10 | 显示全部楼层
搜索下
关于这个波特率,如果使用内部RC,飘渺九哥有一个很好的DEMO程序。
songqian17 发表于 2019-2-15 11:15 | 显示全部楼层
我也说一句fc改成fd试试
chenho 发表于 2019-2-15 11:17 | 显示全部楼层
是这个原因么,我感觉不止这些啊!!!!
 楼主| bqyj 发表于 2019-2-15 11:20 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
