关于在KEil中使用汇编跳转指令 BNE 方法
1957|3
 楼主| dffzh 发表于 2019-2-16 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Keil中使用新唐NUC029芯片,并在C代码中嵌入汇编语句,如下:
void FailSafePOR(void)
    tError.bit.RomErr = true;
__ASM(BNE FailSafePOR);
但是编译后出现以下错误:
error: #14: label "FailSafePOR" was referenced but not defined
以上代码在IAR中是可以的,但在keil中不能这么使用吗?或者应该如何修改BNE语句?
请教大家,谢谢!
你瞅啥 发表于 2019-2-16 11:54 | 显示全部楼层
不知道,俺只用IAR和GCC。。。MDK这种东西从来不用。
zzz3265 发表于 2019-2-17 10:56 | 显示全部楼层
FailSafePOR_1:
__ASM(BNE FailSafePOR_1);
这样试试
 楼主| dffzh 发表于 2019-2-18 11:13 | 显示全部楼层
FailSafePOR_1:
谢谢!
那 FailSafePOR_1 要先如何定义?
