1pF电容的精确测量工具
37582|22
 楼主| tree844 发表于 2019-2-18 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,大家一般用什么工具测量小电容的呢?万用表的话对于1pF左右电容的测量精度会不会不够?
二九结狐六体 发表于 2019-2-18 13:40 | 显示全部楼层
这个就不太清楚了啊!
:-(  发表于 2019-2-18 13:58
tyw 发表于 2019-2-18 13:45 | 显示全部楼层
https://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=3972742364217
这。。。  发表于 2019-2-18 14:04
xuyaqi 发表于 2019-2-18 14:04 | 显示全部楼层
可以用 LCR数字电桥 来测。
@tree844 :误差要求不高用一般万用表,要求高就要用 LCR数字电桥 来测。  发表于 2019-2-18 14:46
@xuyaqi :这个说不上,就是需要测一些一两个pF大小的电容。  发表于 2019-2-18 14:30
@tree844 :除了分辨率,还有误差是多少。  发表于 2019-2-18 14:20
@xuyaqi :1pF以下。  发表于 2019-2-18 14:17
@tree844 :这要看你的精度要求是多少。  发表于 2019-2-18 14:16
万用表精度真的不行吗?  发表于 2019-2-18 14:05
steelen 发表于 2019-2-18 15:42 | 显示全部楼层
我读书的时候是高频电桥
好像频率是几十兆的
我们好像没有学过。。。  发表于 2019-2-18 15:46
jimsboy 发表于 2019-2-18 20:18 | 显示全部楼层
要么高频电桥,要么网络分析仪.
我喜欢网分
都好贵。。  发表于 2019-2-19 11:28
GavinZ 发表于 2019-2-20 11:18 | 显示全部楼层
我觉得可以利用充电曲线,自己做一个。比如RC充电,加一个单片机什么的。
@tree844 :我没做过。只是个人判断,你可以自己做一个,因为你只测容值,功能单一,而且量程只是几pF,比如0~10pF。  发表于 2019-2-20 15:19
自己做的精度可以保证吗?  发表于 2019-2-20 11:58
H572 发表于 2019-2-21 10:01 | 显示全部楼层
仪器是一方面,夹具也很重要。
不同夹具测试结果会有差异。
甚至不能接受!
那怎么办!  发表于 2019-2-21 17:02
linqing171 发表于 2019-2-21 21:28 | 显示全部楼层
这个太小了。
steelen 发表于 2019-9-18 11:20 | 显示全部楼层
主要是杂散电容很大,可能比1p还大
高频Q表和网络分析仪是靠谱的
万用电桥100KHZ、1MHZ可能差不多
其他的手段,只能呵呵
个人签名:莫等闲、白了少年头,空悲切!
13
