[Quartus] Internal Error: Sub-system: AMERGE, File: /quartus/atm/amerge/amerge_kpt_op.c...
1868|8
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-2-18 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Internal Error: Sub-system: AMERGE, File: /quartus/atm/amerge/amerge_kpt_op.cpp, Line: 220
网上给出是:将工程文件夹下面的【db】和【incremental_db】文件夹删除即可。
个人清除工程文件即可,project->clean project.也解决了。
二九结狐六体 发表于 2019-2-19 08:02 | 显示全部楼层
可以的啊!
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-2-19 13:17 | 显示全部楼层
可能死机损坏了文件。
backlugin 发表于 2019-2-28 18:14 | 显示全部楼层
应该是文件破坏掉了吧
路径错了也有可能有问题。
早期版本编译时出现的错误?
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-2-28 18:15 | 显示全部楼层
应该是文件破坏掉了吧
应该是文件保存不正完整造成的。
路径错了也有可能有问题。
确实是不能出现中文的路径的。工程无法导入。
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-2-28 18:16 | 显示全部楼层
早期版本编译时出现的错误?
这个跟版本问题不是很大,就是工程文件损坏了。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
