[产品供应] 双向测径仪工艺可靠
628|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-19 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  双向测径仪是一种在线直径测量仪表,该测径仪可从X轴、Y轴两个方向进行测量,实现不圆度的检测。具有结构紧凑、精度髙、不怕振动、安装维护简单方便等特点,适用于冷拔钢丝、线缆电缆、胶管、塑料管等的在线检测。
  双向测径仪:
  双向测径仪从结构上分为两部分:其一为检测器,主要包括平行光源系统,发送、接收系统,光电接收系统,基准校验系统和防护系统等。其二为信号处理部分,包括电源系统,信号预处理系统,计算机数据采集系统和人机界面接口系统等。
  双向测径仪的误差源有两个,一个为测径仪本身的系统误差。当一台测径仪装配、调整、标定完后,其误差就已确定,只要测径仪内各部件不松动或调整,则此误差基本不变。另一个误差为测量误差,主要由于被测物放置或跳动引起的, 而双向测径仪采用多种同步技术与电子快门技术,已经彻底消除了抖动误差。
  双向测径仪是一款全自动化的在线检测与控制设备,正常情况下不需要工作人员干预,这对于指导生产和保证质量有重要意义。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
