[产品供应] 单向测径仪使检测更加精准
629|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-19 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪是光学测量原理,它为非接触实时在线测量装置,主要应用于生产线进行在线测量,使生产、测量同步进行,测径仪安装于适宜位置,保证产品的实时监测,以保证质量。
  单向测径仪:
  单向测径仪解决了人工机械测量带来的滞后问题。滞后检测会因检测不及时造成当发现时,已有多种这样不合格的产品生产出来了,尤其是热轧高速的产品,需等冷却后进行测量,更延误了时间,这样会造成大量不合格产品的大量生产,成材率的降低,次品率的升高,原材料的浪费等种种问题。
  单向测径仪的使用将解决滞后检测带来的这些问题,它既能做到实时测量外径尺寸,还能对外径尺寸进行闭环控制,保证高质量的生产,提升产品效益,为公司节约成本,提升效益。
  单向测径仪在生产线上进行动态无损测量,随时监控线径的微小变化,并进行尺寸控制与监测报警,是高性能的在线测量设备,具有多种型号可供选择。为线缆电缆等生产企业带来便利,提升质量,解决滞后检测的问题。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
