[求购信息] 回收N9320B=闲置回收N9320B
560|0
 楼主| cw1483048431 发表于 2019-2-19 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期N9320B回收,二手N9320B收购
回收N9320B,回收Agilent N9320B射频频谱分析仪
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431 王生:13318450786
N9320B回收、N9320B价格、二手N9320B、哪里回收N9320B;
主要特性和功能
·在 9 kHz 至 3 GHz 频率范围内进行快速频谱分析
·0.5 dB 总体幅度精度
·高效的 AM/FM、ASK/FSK 调制分析套件,可用于 IoT 发射机表征
·3 GHz 跟踪发生器提供激励响应测量以进行元器件表征
·自动化和通信接口提供行业标准的 SCPI 语言支持和 USB/GPIB/LAN 连通性选择
·非常适合研发、低成本制造和射频教育领域
技术指标
频率        9 kHz 至 3 GHz
频率选件        无
最大分析带宽        1 MHz
带宽选件        1 MHz
1 GHz 时的 DANL        -145 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声        -90 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声        无
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声        -112 dBc/Hz
总体幅度精度        ±0.5 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时        +13 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围        96 dB
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
