unknown device一般是什么原因呢?
2404|14
 楼主| zyf部长 发表于 2019-2-19 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY68013a 插上电脑unknown device怎么办?一般是什么原因呢?
xxmmi 发表于 2019-2-19 16:18 | 显示全部楼层
板子不是你自己设计的?
 楼主| zyf部长 发表于 2019-2-19 16:22 | 显示全部楼层
是淘宝上直接买的成品板 结果卖家是个奇葩 常年不在线 偶尔冒出来一下 电话没人接 坑死
kangzj 发表于 2019-2-19 16:25 | 显示全部楼层
ezusb 神马的,官方有这个软件.能找到没有写相应rom的设备.
yinxiangh 发表于 2019-2-19 16:29 | 显示全部楼层
提示安装驱动。
zwll 发表于 2019-2-19 16:38 | 显示全部楼层
通常unknown device的原因是主機檢測到USB的D+或D-信號被上拉到3.3V,但是主機進行枚舉卻獲取不到正確的VID/PID
juventus9554 发表于 2019-2-19 16:40 | 显示全部楼层
建议插上以后你多等一会儿看看。
要么换别人的机子试试行不。没有驱动程序;windows自带的mp3驱动程序不能识别这个东西。
 楼主| zyf部长 发表于 2019-2-19 16:44 | 显示全部楼层
怎么办
stly 发表于 2019-2-19 17:51 | 显示全部楼层
最好找找mp3的自带光碟,里面会有驱动程序。
llljh 发表于 2019-2-19 17:56 | 显示全部楼层
.usb口接触不良电压不够
dingy 发表于 2019-2-19 18:00 | 显示全部楼层
对,或usb驱动版本落后
pengf 发表于 2019-2-19 18:04 | 显示全部楼层
检查一下自己电脑的usb口,是不是锈了
supernan 发表于 2019-2-19 18:07 | 显示全部楼层
如果是台式机,尽量查到机箱后面的插口,不要查到前面,前面一般电压较小。或者更新usb驱动
xxrs 发表于 2019-2-19 18:10 | 显示全部楼层
mp3问题较复杂,有可能是硬件问题也有可能是软件问题。要去维修站检查。
 楼主| zyf部长 发表于 2019-2-19 18:13 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢啊
