[STM8] STM8L052R8T6 串口不能收发
1297|15
 楼主| huanghuac 发表于 2019-2-20 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为代码,调了两天了也不行
//USART配置
void USART_Config(void)
  GPIO_DeInit (GPIOF);
  GPIO_Init (GPIOF,GPIO_Pin_0,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
  GPIO_Init (GPIOF,GPIO_Pin_1,GPIO_Mode_In_PU_No_IT);
  CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_USART3,ENABLE);
  USART_DeInit (USART3);
  USART_Init (USART3,9600,USART_WordLength_8b,USART_StopBits_1,USART_Parity_No,USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx);
  USART_ITConfig (USART3,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  USART_Cmd (USART3,ENABLE);
void main(void)
  CLK_Config();
  //GPIO_Config();
  //Beep(300);
  USART_Config();
  rim();
  USART3_SendStr("AD");
  //GPRS_Start();
  //Beep(400);
  //GPRS_Init();
  while(1){}
dingy 发表于 2019-2-20 12:53 | 显示全部楼层
 楼主| huanghuac 发表于 2019-2-20 12:56 | 显示全部楼层
设置都一样啊,还是不行呢
pengf 发表于 2019-2-20 12:59 | 显示全部楼层
那就检查硬件是不是有问题。
supernan 发表于 2019-2-20 13:02 | 显示全部楼层
没有波形是,什么都说明不了。
 楼主| huanghuac 发表于 2019-2-20 13:07 | 显示全部楼层
解决了,串口没有重映射,232接口还接反了,哈哈羞愧哎
坑是进步的经历。  发表于 2019-3-7 10:06
xxrs 发表于 2019-2-20 13:10 | 显示全部楼层
刚开始都会这样
不要内疚哇
 楼主| huanghuac 发表于 2019-2-20 13:13 | 显示全部楼层
在这个坑里待了两天才出来,吃一堑长一智啦
spark周 发表于 2019-2-20 13:20 | 显示全部楼层
线接错这种事情,好多人都发生过。
liuzaiy 发表于 2019-2-20 13:23 | 显示全部楼层
串口重新映射是怎么做的。
 楼主| huanghuac 发表于 2019-2-20 13:26 | 显示全部楼层
SYSCFG_REMAPDeInit();
SYSCFG_REMAPPinConfig(REMAP_Pin_USART1TxRxPortA,ENABLE);
这两句就ok了,在stm8l15x_syscfg.c里
eredewe3 发表于 2019-2-20 18:59 | 显示全部楼层
检查硬件是否有问题,然后再看端口配置和外设配置
木木guainv 发表于 2019-3-6 13:00 | 显示全部楼层
示波器显示的有代码吗
磨砂 发表于 2019-3-7 08:55 | 显示全部楼层
是不能收  还是不能发
晓伍 发表于 2019-3-7 09:11 | 显示全部楼层
先检查发送的问题 再看接收的问题
