根据螺旋管生产机组的及测量要求,本方案拟采用保定市蓝鹏测控科技有限公司公司双镜筒测头制作测径仪对各规格的管子进行外径测量。双镜筒测头是指由2套发射镜头和2套接收镜头组成的光电测量系统。
  单向测径仪:
  测径仪技术参数:
  (1)测量范围(mm):60~230
  (2)允许玻璃管左右摆动范围(mm):±10
  (3)直径测量精度(mm):≤±0.03
  (4)测量频率(Hz):500
  (5)环境湿度要求(%RH):85(不结露)
  测头安装示意图:
  单向测径仪用于玻璃管的外径检测,对透明的管材也有专门的算法得到精准的测量数值。是玻璃管在线生产的重要外径检测设备。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
